  Windows XP
  Tastatur sperren
Autor Thema:  Tastatur sperren (2327 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein PC steht in einem Reinraum zur Überwachung und muss permanent laufen. Als Tastatur funkiert eine flexible, Folientastatur. Diese wird bei der Arbeit vom Personal (und auch der Putzkolone) zur Seite geschoben und auch teilweise aufgerollt (das geht mit dem Ding). Das führt natürlich dazu, das Tastatureingaben unkontrolliert eingehen.
Der Supergau jedoch ist eine spezielle "Power-Taste" auf der Tastatur, die den PC herunterfahren lässt, wenn man sie drückt. Ein Tastaturtreiber ist nicht installiert.
Wie kann man die Tastaureingabe verhindern, sprich die Tastatur kontrolliert sperren und wieder entsperren ?
Oder ist es auch möglich die Arbeitsstation zu sperren, so ähnlich wie bei den Serverbetriebssystemen ? Installiert ist aber nur das Workstation-Betriebssystem.
Lutz
Arne Peters
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mal STRG + Alt + Entf drückst, könntest Du die Aufschrift der Schalter die dann auftauchen mal durchlesen.
APeters@BSS-Online.de
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Windows"+"L" wird die Arbeitsstation gesperrt. Somit ist schonmal das Problem der unkontrolierten Buchstaben gelöst.
Wegen der Powertaste gibt es irgendwo in den Energieoptionen wie auf "Powertaste" reagiert werden soll. Hier die Funktionen mal ausprobieren und eventuell das Powermanagment komplett abschalten.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es eine USB Tastatur, könnte man sie einfach ausstecken zum Putzen?! Mal ein anderer Gedankenanstoss, würde man die Tastatur komplett sperren können, damit keine Eingaben mehr möglich sind, wie wolle man die Sperre dann wieder auflösen?
