  Windows XP
  PC & WinXP automatisch hochfahren
Autor Thema:  PC & WinXP automatisch hochfahren (3430 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, dass während meiner Abwesenheit, mein PC trotzdem gewisse Dienste ausführt.
Ist es Möglich, dass mein PC und das WinXP unter meinem Login selbständig startet ohne manuelle Eingabe? Die Dienste, die dann ausgeführt werden sollten, kann ich über „Geplante Task“ vorgeben. Das ist weiter kein Problem aber der erste Teil!
Wer kann mir weiter helfen?
Faes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Den PC automatisch zu einer angegebene Zeit starten kann man meist über das Bios.
Werden die Tasks nicht auch ohne Anmeldung gestartet, wenn Du für die Tasks einen Benutzer und Login angibst?
APeters@BSS-Online.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heißt "WAKE ON LAN".
Damit kann ein ruhender PC aus dem Schlaf geweckt werden, um das mal bildlich zu untermalen. Dafür muss das BIOS/Board, aber auch die Netzwerkkarte dieses Feature unterstützen.
Um einen PC aufzuwecken, muss ein bestimmtes Datenpaket (enthält glaube ich die MAC-Adresse der Karte, aber egal) an die NW-Karte gesendet werden. Das geschieht über ein Programm, z.B. diverse Freewareprogramme können das, z.B. WOL.exe
Möchtest Du von extern auf den Rechner zugreifen, mußt Du irgendwie ins heimische Netz. Für die Fritz-Box bswe. gibt's da interessante Lösungsansätze (ssh, telnet - Zugang) - geile Sache, gibt's glaube ich bei techchannel.de
Alternativ gibt's auch Steckdosenleisten, die einen kleinen Server eingebaut haben, um von extern draufzukommen. Schaltzeiten zu festen Uhrzeiten geht auch.
Noch einfacher wird's wohlmit einer Zeitschaltuhr sein. Im Bios des Rechners gibt's eine Option "Reboot after Power Loss" oder so ähnlich, dann startet der Rechner wieder, wenn er Saft hat.
Deine Task's können dann über Autoanmeldung oder über einen Dienst gestartet werden.
EDIT: Bei XP kannst Du im TaskPlaner die Option "Bei Starten des Recheners ausführen" wählen und dann Nutzerkennung und PW eingeben /ENDEDIT
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 31. Mai. 2007 editiert.]
jpsonics
Master of the Unicorns
Dass der PC von alleine startet ist das kleinere Problem.
Bei manchen BIOS-Versionen gibt es die Option "Regular Start Up time" oder so ähnlich.
Sollte diese Option nicht verfügbar sein, gibt es wei IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) allen aktuellen BIOS-Versionen die Option "Power On after Power fail". Diese sollte dann auf "Enabled" stehen. Dann solltest du nur noch ne normale Zeitschaltuhr dran hängen die zu einer bestimmten Uhrzeit den gesamten Saft abdreht und am nächsten Morgen wieder einschaltet.
Nur das mit dem Login scheint mir nach meinen Kenntnissen nicht zu funktionieren. Zumindest fällt mir nichts ein mit dem man das machen könnte.
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
Faes
Service Engineer
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die Task werden nicht ausgeführt, wenn ich nicht angemeldet bin. Vielleicht mach ich ja was falsch. Wenn ich angemeldet bin funktionieren sie.
Für das automatischen Einloggen habe ich eine Lösung im Registrierungsschlüssel gefunden:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
Nur ist mir das Risiko zu gross, dass ich das WinXP, bei einem Fehleintrag in den Registrierungsschlüssel gar nicht mehr starten kann. Das heisst, ich muss den ganzen „Kasten“ neu aufsetzen…
Die bessere Lösung währe, wenn die Tasks auch ausgeführt werden, wenn sich niemand ins WinXP eingeloggt hat. Gibt es dafür eine Lösung?
Faes
Arne Peters
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Tasks kann man doch Benutzer und Kennwort angeben und wählen, ob diese auch ausgeführt werden, wenn man nicht angemeldet ist.
Geht das etwas nur bei Bildschirmschoner und nicht bei Rechnerneustart?
Faes
Service Engineer
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang sieht man, was ich eingestellt habe im Task.
So sollte er doch auch ausgeführt werden, wenn ich nicht angemeldet bin oder?
Gibt es im BIOS die Möglichkeit, mit der Systemzeit die Aufstartzeit des PCs festzulegen?
Sollte doch möglich sein! Eine physische Zeituhr, die mir die Stromzufuhr an meinen PC kappt, ist doch unzeitgemäss!
Faes
jpsonics
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Faes:
Faes
Wie oben Beschrieben, gibt es Bios-Versionen wo du das einstellen kannst.
Nennt sich "Regular Start Up time" oder so ähnlich.
Ob das dein Bios kann, weiss ich allerdings nicht.
Einfach mal nachschauen bzw. suchen.
Ansonsten wenn die Hardware mitspielt "Wake up on LAN".
Arne Peters
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir im Bios gibt es sowas wie "Automatic Power Up". Da kann ich sagen "täglich um xx:xx Uhr".
Hast Du auch das kennwort für den Anwender im Task festgelegt?
jpsonics
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Klingt doch schon mal gut
Ich hätte nicht mal gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt, Tasks auch ohne Login laufen zu lassen. Gut, man lernt nie aus.
Ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl raus sagen, gib Benutzer und Kennwort mal mit an.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Automatische Benutzeranmeldung kann man getrost machen. Damit ist lediglich die Sicherheit weg, sein Benutzerkonto zu sichern. Abläufe ohne Benutzeranmeldung werden Dienste genannt und laufen wie gesagt ohne dass man angemeldet sein muss. Beliebige Programme als Dienste starten, geht mit Srvany (beliebtes Hackertool  )Dienste einrichten kann man zb. mit PS Tools bzw. PS Service in diesem Fall
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 31. Mai. 2007 editiert.]
Faes
Service Engineer
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k. das mit dem Autologin sollte ja wirklich nicht so ein Problem sein. Microsoft hat einfach ein Hinweis bei der Autologin-Erklärung, in der steht dass die Gefahr besteht, bei unkorrekter Eingabe, dass das WinXp nicht mehr zum laufen kommt.
Aber mit dem Automatischem Hochfahren des PCs habe ich da so meine Mühe. Nun habe ich den BIOS aktualisiert und habe gehofft, dass ich nun über den BIOS den Start steuern kann. Leider war die Hoffnung nur von kurzer Dauer. Mein BIOS beinhaltet leider keine Möglichkeit um den PC automatisch hochzufahren!
Mein PC: HP Workstation XW8000, BIOS-Version JQ.W1.19US
Ich werde wohl mal bei HP nachfragen.
Faes
[Diese Nachricht wurde von Faes am 31. Mai. 2007 editiert.]
