  Windows XP
  Benutzerdaten bei einer Netzwerkverbindung löschen
Autor Thema:  Benutzerdaten bei einer Netzwerkverbindung löschen (1320 mal gelesen)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation
Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz
Windows 7, 48 GB RAM,
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiss einer vielleicht wie man abgespeichertes "Benutzername" und "Kennwort" bei einer Netzwerkverbindung wieder löscht, so das man mit einem anderen Benutzernamen sich anmeldet.
Bei der anmeldung hat ein Mitarbeiter auf "Kennwort" speichern gedrückt.
Dadurch ist er der "Besitzer" jeder Datei die auf diesem Rechner erstellt wurde.
Danke für Eure hilfe.
EDIT: Betriebssystem ist WinXP Pro.
[Diese Nachricht wurde von Gena am 25. Apr. 2007 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin was ist jetzt das Problem, der Besitzer der Dateien oder das gespeicherte Passwort im Anmeldefenster? Besitz übernehmen kann man, indem man unter Extras/Ordneroptionen/Ansicht das Häkchen bei einfacher Dateifreigabe wegmacht. Dann bei Laufwerken/Pfaden/Ordner/Dateien unter dem Punkt Freigaben und Sicherheit/Sicherheit/Erweitert/Besitzer den Besitz übernehmen.
Gena
Konstruktion
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Hallo brainseks, danke für deine hilfe.
das gespeicherte Passwort im Anmeldefenster ist das Problemm.
Beim öffnen eines Ordners im Netzwerk sollte dieses Bild auftauchen (Sh. oben) das tut es aber nicht, weil der Benutzer hat sein Passwort abgespeichert.
brainseks
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der User einen Ordner auf einem Netzlaufwerk anklicken kann, so muss er ja schon eine Verbindung zu einem Netzlaufwerk haben, dann kann kein Anmeldefenster mehr kommen. Verbindung zum Netzlaufwerk trennen und mit Extras/Netzlaufwerk verbinden eine neue Verbindung machen mit Anmeldename und Passwort aber ohne Häkchen, dann müsste das weg sein.
