 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: DVD-Laufwerk (800 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit. hab ein problem mit meinem DVD-Laufwerk. es wird im bios angezeigt aber erkennt keine cds mehr, als wechselmedium taucht es nicht mehr auf und im Geräte-manager steht eine fehlermeldung: Zitat: Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden. (Code 39)
hab mir auch schon den neuesten Treiber heruntergeladen aber hat sich nix geändert. kann auch gar nicht sagen seit wann, hab ungefähr 2 wochen das laufwerk nicht gebraucht ------------------ Gruß Benewet [Diese Nachricht wurde von benewet am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
A) Evtl. mal in einen anderen Rechner hängen, um Hardwarefehler auszuschließen; ggf. auch noch Linse mit Alkohol (aber kein Bier  ) reinigen. B) Wenn's da tut, hast Du ein Software-Problem. Evtl. auch Virus möglich. Oder hast Du z.B. mehrere verschiedene Brennprogramme installiert die sich beissen? Im ersten Schritt mal aus der Systemsteuerung entfernen und aktualisieren klicken. Normalerweise sind keine Treiber (ATA; bei SATA glaube ich brauch man welche) erforderlich. Falls neu eingebaut (oder noch nicht solange) einmal die Jumperkonfiguration Master/Slave testen. Im Notfall System neu aufsetzen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Wenn das Laufwerk nicht defekt ist, könnte evtl. diese Methode helfen, sollte es so sein, dass Du nach installieren eines zb. Brennprogrammes diesen Fehler unbewusst proviziert hast, oder Brennprogramme sich gegenseitig negativ beeinflussen. 9x/ME Im Regeditor (Start - Ausführen - "regedit" eingeben - OK) nach folgendem Schlüssel suchen: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\VxD\IOS Dort dann den Eintrag "NoIDE" löschen. WindowsXP/2k Im Regeditor (Start - Ausführen - "regedit" eingeben - OK) nach folgendem Schlüssel suchen: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Dort alle Einträge zu LowerFilter - und UpperFilter entfernen. Neustart nicht vergessen, und keine Garantie oder Gewährleistung
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Zitat: Original erstellt von Dig15: Könnten Root-"Programme" solche Fehler verursachen? Bei manchen DVDs sind die als Kopierschutz drauf und installieren sich ungefragt.
Grundsätzlich ja, bei "Mr. & Mrs. Smith" gab's richtig Ärger auf dem Rechner. Ob sowas jetzt bei Dir genau der Grund ist, bleibt zu klären. Schmeiss mal ein Rootkit-Entferner drüber. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab allerdings jetzt festgestellt, dass er (meine freundin wollte sims spielen) dass er lädt und lädt und dann wieder ins winddoof geht, kann das sein, dass das aus dem Löschen der filter resultiert. hab aber schon mal ne cd gebrannt und auch mal ne DVD probiert, geht hab auch sims wieder installiert aber ohne erfolg ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Also deinstallieren und neu installieren sollte eigentlich die fehlenden Einträge in der Registry wieder herstellen, wobei ich nicht glaube dass Sims da irgendwelche Filter anlegt  Höchstens wenns nen Kopierschutz hat dass da was angelegt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
