  Windows XP
  Problem mit BIOS
Autor Thema:  Problem mit BIOS (895 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich folgendes Problem mit meinem Rechner bzw. BIOS.
Wenn ich mein Rechner jeden Tag zum ersten mal hochfahre kriege ich die Fehlermeldung und ich soll F1 oder DEL drücken.
Ich gelange dann in BIOS und stelle jedesmal fest, dass die Uhrzeit nicht stimmt. Es steht immer  01 Jan 2002 und 0:00 Uhr.
Wenn ich die Uhr einstelle dann startet der Rechner problemlos und kann normal arbeiten.
Ich kann sogar den Rechner ausschalten. Sobald aber die 0:00 Uhr überschritten wird und ich will den Rechner hochfahren kriege ich wiedr dasselbe.
Woran liegt das?
Kristof
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Mrz. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell an der Batterie auf dem Motherboard
Axel
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und was heißt das?muss sie ausgetauscht werden?
ich habe noch nie Batterie aufm Mainboard getauscht.
Oder reicht ja vielleicht ein Reset aufm Mainboard?
Kristof
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt wirklich sehr nach der Batterie. Schraube mal Deinen Rechner auf, auf dem Mainboard befindet sich irgendwo eine Knopfzelle. Durchmesser so ca. 2cm. Die baust Du raus und besorgst Dur eine neue. Ganz einfach.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Axel.Strasser
erstellt am: 25. Mrz. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte in der Vergangenheit allerdings auch schon Mainboeards bei denen die Batterie festgelötet war, da habe ich halt damit gelebt, bis ich den Rechner verschrottet habe.
Axel
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auch auf die Batterie. Die Knopfzelle befindet sich irgendwo auf den Board und ist eigentlich nur geklemmt.
Bitte keine Einstellungen im Bios einstellen.
Nur die Batterie tauschen und fertig.
Es wird  aber in nächster Zeit Probleme geben, wenn die Batterie nicht getauscht wird- daß der Rechner evt. Festplatten nicht erkennt.
Andere Phänomene sind auch noch drin.
Grüße aus GE  ---Jürgen---
