  Windows XP
  Infobereich anpassen
Autor Thema:  Infobereich anpassen (1415 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi geliebtes Forum.
Ich habe da ein Problem mit dem auch die ganze Nacht nicht schlafen konnte, ich hatte so ein komisches Gefühl im Bauch....
Mal Spass zur Seite. Hab ne Anwendung die mit der Windows Installation (Media-Center-Edition) mitinstalliert wurde. Mein Problem ist nur, dass diese Anwendung mit dem Systemstart im Infobereich angezeigt werden sollte und das aber leider nicht tut. Habe auch schon auf immer einblenden umgestellt (selbst dann zeigt er es nicht an) und beim Neustart ists wieder auf ausblenden wenn inaktiv gestellt. In der Anwendung selbst ist der Haken bei in der Taskleiste anzeigen auch gesetzt. Hatte es auch schon mal neuinstalliert, aber hat sich nix geändert.
Hatte evtl. schon mal jemand so einen Fall????
Gruß Benewet
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wird wohl das Programm / der Prozess nicht gestartet.
Kontrolle via Taskmanager oder besser Prozess-Explorer, ansonsten mal die Systemprotokolle nach dem Start auf Fehler und Warnungen überprüfen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
benewet
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm das Problem ist dabei dass ich nicht genau feststellen kann welche exe.datei dafür verantwortlich ist, dass der prozess gestartet wird in dem Verzeichnis ist keine exe-datei drin
Fehlerprotokolle sind glaub ich nicht so mein ding
Gruß Benewet
[Diese Nachricht wurde von benewet am 22. Mrz. 2007 editiert.]
