  Windows XP
  externe HDD
Autor Thema:  externe HDD (1220 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine externe HDD installiert welche ansich einwandfrei funktioniert. Allerdings wenn der Rechner in 'standby' Modus geschaltet und spaeter wieder aktiviert wird, schaltet sich dieser 'einmal ja, einmal nein' nach einer gewissen Zeit aus und muss wieder neu gestartet werden.
Gleiche externe HDD an anderen XP Rechner angeschlossen funktioniert ohne diesen 'special effect', ok.
Irgendwelche Tipps Erfahrungen wo man hier etwas einstellen, ueberpruefen kann. Systemeinstellungen o.a. ?
HDD Western Digital 'My Book' Essential Edition 250 GB USB2.0
ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 17. Mrz. 2007 editiert.]
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal in der Systemsteuerung [Windows] + [Pause]
Unter UBS-Controller den richtigen Hub auswählen -> Eigenschaften -> Energieverwaltung und den Hacken "Computer kann Gerät...." entfernen.
Bin mir aber nicht sicher, dass es an dem liegt!
<# while ( not asleep ) { sheep++; } />
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
G. Dawg,
sorry das ich mich so spaet melde. Danke fuer Tipp, das war's aber auch nicht. Mittlerweile 'lebe' ich bis auf Besseres mit diesem kleinen aber nervenden Defekt (nur auf diesem Rechner, auf anderem Rechner angedockt funktioniert Standby/Wiederaktivierung unter Nutzung dieser externen HDD problemlos).
ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 08. Jun. 2007 editiert.]
