  Windows XP
  Datei löschen!
Autor Thema:  Datei löschen! (1462 mal gelesen)
hurricane65
Sehen Sie sich das Profil von hurricane65 an!   Senden Sie eine Private Message an hurricane65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hurricane65
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich möchte bestimmte Dateien löschen wenn die eine bestimmte Grösse erreicht haben. Kann ich das mit einer Batchdatei realisieren? und wenn ja wie? Für Eure Hilfe im voraus schon mal vielen Dank!
Wer andern hilft dem wird auch geholfen!
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hurricane65 10 Unities + Antwort hilfreich
@echo off
C:
cd \temp
REM Verzeichnis abklappern. Für (*.*) kann man auch andere Suchmasken
REM eintragen.
FOR /R c:\temp %%a IN (*.*) DO @call :dodir %%a
echo ... Fertig
pause
exit
REM Sub-Programm zum abarbeiten der gefundenen Dateien
:dodir
echo.
echo **** found %1 ****
REM hier wird die Grosse übergeben
set /a size=%~z1
echo Size %size%
REM Statt Echo kann man auch DEL verwenden ;-)
if /i %size% GTR 10000 ECHO Grosse Datei %1
goto :eof
fritsrol
CAD-Systemingenieur
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hurricane65 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Anmerkung FOR /R bezieht Unterverzeichnisse mit ein...
Roland
hurricane65
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Roland,
WOOOW Ich bin platt! Danke für Deine Hilfe    Verstehn tu ich es zwar noch nicht aber...! Ich möchte nur nach einer bestimmten Datei suchen, in meinem Fall nach "Zeitgeber.001". Diese Datei wächst automatisch, da dort von einem Programm in einem bestimmten Intervall Daten rein geschrieben werden. Dazu muß die Datei vom Programm geöffnet werden. Das funzt nur solange die Datei nicht zu groß wird. Und um zu verhindern das die Datei zu groß wird soll sie bei einer bestimmten Grösse zb. 120kb gelöscht werden. Nun weiss ich nicht wo ich das in Deinem Code einfügen muß? Und der Code müsste eigentlich permanent laufen um bei erreichter Grösse der Datei diese dann zu löschen. Weiss garnicht ob das so funzt wie ich mir das vorstelle? Sorry,falls meine erste Fragestellung so ungenau war. Ich trau mich nicht Deinen Code auszuprobieren, weil ich nicht weiss was da eigentlich passiert.Wäre echt nett von Dir wenn du mir das nochmal erklären könntest.
P.S. Hab's jetzt doch probiert  Das Proggi findet die Datei im angegebenen Verzeichnis, Datei wird aber nicht gelöscht!?
[Diese Nachricht wurde von hurricane65 am 15. Mrz. 2007 editiert.]
hurricane65
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer lesen kann ist klar im Vorteil  Die Datei wird nun gelöscht. Aber wie kann ich die Batch permanent in einer Schleife laufen lassen?
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hurricane65 10 Unities + Antwort hilfreich
:anfang
goto :anfang
Würde ich aber doch eher auf das Problem bezogen anders lösen:
Wenn es ein Desktop-Rechner ist der regelmäßig gebootet wird, per Autostart einmal beim Start (registry-->run,.....) oder bei Rechner der ständig läuft mit zeitgesteuertem script, das in bestimmten Abständen mit der batch prüft, ob die Dateigröße überschritten wurde.
Gab's doch unter Windows auch irgendwas, was Aktionen zu bestimmten Zeitpunkten ausführen kann --> lt. google heißt das unter Win "Taskplaner".
Oder wachsen bei Dir die Dateien so schnell, dass es bei den heutigen Festplattengrößen noch zu Engpässen kommt?
.o.
hurricane65
erstellt am: 15. Mrz. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ole,
ich muß permanent die Datei prüfen weil das Programm welches sie erstellt Probleme bekommt wenn die Datei zu groß "grösser 150kb" wird. Daher möchte ich diese zu dem Zeitpunkt löschen. Hat nix mit FP-Grösse zu tun. Deine Lösung mit "Anfang" probier ich mal aus. Zeitgesteuertes Script hört sich gut an aber wie mache ich das??
Michael
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hurricane65 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Stichwort:
geplante Tasks!!
Geht super einfach!!
Ich plana z.B. alle CAD-Sicherungs-batches damit!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Bastian
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
hurricane65
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo in dem Code von Fritsol kann(muß ich die Größe ab der gelöscht werden soll eingeben?
Michael
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hurricane65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze mal, da wo jetzt 10000 steht.
Gruß, Torsten
hurricane65
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir  Hätte ich auch selbst drauf kommen können
Michael
hurricane65
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da noch ein Problem  Wenn es mehrere Dateien sind die ich löschen will zb. Zeitgeber.001 Zeitgeber.002 usw. dann wird nur die erste Datei gelöscht. Die Codezeile sieht so aus
Code:
FOR /R c:\Logdaten %%a IN (Zeitgeber.*) DO @call :dodir %%a
was muß ich ändern damit alle Dateien gelöscht werden? Mit dem Platzhalter sollten doch alle gelöscht werden oder???
Michael
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hurricane65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
zum For Befehl :
FOR
/R -> durchsucht Unterverzeichnisse
c:\Logdaten -> Arbeits/Startverzeichnis
%%a -> gefundenes wird in dieser Variable abgelegt
IN (Zeitgeber.*) -> Suchmaske
DO @call :dodir %%a -> Aktion Hier Aufruf Unterprogramm mit Parameter
Also FOR findet nacheinander die mit der Maske spez. Dateien.
DO @call  odir ruft ein Unterprogramm auf, an das werden nacheinander die gefundenen Dateien übergeben und zwar als
Parameter %1.
-> Mit Deinem Platzhalter sollten. Bei geeigneten Unterprogramm ;-)
alle gewünschten Dateien gelöscht werden.
Roland
hurricane65
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fritsrol für Deine Hilfe,
jetzt hab ich's auch hinbekommen
Michael
