  Windows XP
  W-LAN-Verbindung bricht ständig ab
Autor Thema:  W-LAN-Verbindung bricht ständig ab (1705 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 11. Mrz. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat es mich auch mal erwischt. Sitze hier im Hotel (Dienstreise) und kann mich zunächst ganz normal in das Hotel-W-LAN einklinken. Aber nach ein paar Minuten bricht mir die Verbindung immer ab. Habe schon versucht, eine feste IP zu vergeben. Kann mich dann auch verbinden, aber die Verbindung hält nicht lange. Die verschiedenen Kanäle habe ich auch schon alle durch. Hat nix gebracht. Hat noch jemand einen Tip für mich parat, was ich noch tun könnte? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Markus
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 11. Mrz. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
es kann ganz normal sein, daß die Wlan-Verbindung nicht zustandekommt.
Ein Grund kann sein, daß die Empfangs- und Sendeanlagen des Hotels
nicht überall gleich gut ist.  Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Du aber bestimmt nicht hören möchtest:
1. Wechsle das Hotel
2. Wechsle das Zimmer
3. Verzichte auf Deinen Comp. und freue Dich, daß Du Deinen Urlaub
(ich meine natürlich Deine Dienstreise) ungestört verbringen kannst.
An Deinen Computer liegt es jedenfalls nicht.
Ich wünsche Dir ein paar erholsame Tage.
Grüße aus GE          ---Jürgen ----
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 12. Mrz. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Verbindungsqualität schlecht wäre, würde ich es ja noch verstehen. Aber ich stehe hier bei immerhin 70% (Zumindest laut meiner Statusanzeige) und Windoof sagt "Sehr Gut".
Markus
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Steig auf UMTS um.
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Steig auf UMTS um.
oder lasst euch grad nen chip in die birne einpflanzen...
ab besten noch ne versteckte antenne unter der schädeldecke
das nennt sich dann H-LAN für Head-LAN
ps. sorry für den spam...
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, ihr zwei seid mir ja Helden  Wobei das mit dem UMTS ja schon was hat. Aber die Kosten... Ne, dann lieber die paar Tage ohne Internet.
Markus
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2007 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bist Du wieder zurück ? Was macht Dein Laptop am "heimischen" W-LAN, funktioniert es wieder richtig ?
Wir hatten nämlich hier einen ähnlichen Fall. Geht, geht nicht, usw. Ergebniss war, das einfach der (externe) W-LAN-Stick defekt war. Kann natürlich auch bei einem eingebauten im Laptop passieren.
Lutz
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Lutz,
ja, bin soeben wieder zu Hause eingetroffen. Da funktioniert alles einwandfrei.
Markus
