  Windows XP
  Datei ueberschrieben - wiederherstellen
Autor Thema:  Datei ueberschrieben - wiederherstellen (8174 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mir gerade eine Datei ueberschrieben.
Kann ich den vormaligen Dateiinhalt rekuperieren?
Garnicht, oder gibt's doch ein Wundermittel.
Danke fuer Hilfe,
ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 16. Feb. 2007 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Feb. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es mal den den Recover-Tools von Convar versuchen (gibt's kostenlos auf deren Homepage zum Download). Aber ohne Garantie, daß es auch tatsächlich funktioniert.
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 17. Feb. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei ist verloren,
wenn Du aber die Datei mit Word geschrieben hast, könnte es evt. sein
das Word die Datei zwischengespeichert hat.
Dazu muß in Word 'Datei, Speichern unter - Extras-Speicheroptionen' ein Häckchen bei Sicherungskopie immer erstellen  -immer gesetzt sein.
Im Gegenzug kann man da unter 'Extra- Optionen- Speicherort für Dateien - evt. die verloren geglaubte Datei wiederherstellen.
Grüße aus GE    ---Jürgen---
aberBitteMitSahne
XP Athlon64
erstellt am: 21. Feb. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer Tipps, Hinweise.
WORD war's nicht, sondern eine ASCII Datei.
ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 21. Feb. 2007 editiert.]
