 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: zeitweise kein Internet möglich (1153 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weiß, die Überschrift gibt nicht viel her, aber ich kann das Problem nicht so recht zusammenraffen ;-). Also... XP SP2, IE6 oder auch FF2.0 haben problemlos Zugriff aufs Internet über DSL-Router. Nachdem ich z.B. Winamp laufen hatte, können die Seiten plötzlich nicht mehr angezeigt werden. Mails gehen weiterhin, also muss die generelle Verbindung ok sein. Der Spuk kann erst durch einen Rechner-Neustart behoben werden. Ich vermute, dass es einen Zusammenhang mit der Tatsache gibt, wenn ich Programmen den Zugang ins Internet über die Firewall (ZoneAlarm) verwehre. Das habe ich beim Winamp gemacht und passiert auch ab und an, wenn ich auf ner beliebigen Seite eine angebotene Installation direkt ablehne, dass er mir anschließend die Verbindung dicht macht. Wobei es in beiden Browsern nicht mehr geht, also das Problem nicht nur auf den IE beschränkt ist. Hat vielleicht einer ne Idee, wie man dem Problem beikommen könnte? Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und werde mich bemühen, sie zu beantworten :-) ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
Hallo, hatte so ein Problem auch mal. Ich hatte versehentlich den "Microsoft Generic Host Process for Win32 Services" blockiert. Dann geht nix mehr mit Internet. Evtl. ist es bei dir das gleiche. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch, so richtig hilft mir deine Antwort aber nicht weiter. Mein Netz funtkioniert sonst wunderbar, bis auf diese reproduzierbaren Blockaden. Ich bin nicht der Computerfreak und muss mich leider auf die zahlreichen Testergebnisse und Empfehlungen in den Foren verlassen. Bisher schnitt ZoneAlarm nie schlecht ab und ich hab auch noch kein verseuchtes System gehabt. Vielleicht könntest du ja mal etwas genauer in deinen Aussagen werden. ------------------ Gruss Heidi [Diese Nachricht wurde von heidi am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deinen Tipp. Habe mal danach gegoogelt, aber außer svchost.exe da nix weiter zu finden können. Die ist bei mir auch nicht geblockt, das sie ja für einige Dienste genutzt wird. Bin leider noch nicht wirklich weiter, trotzdem vielen Dank.
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Links. Damit hast du mir für die nächsten Tage erst einmal gut was zu lesen gegeben Am besten wäre es wohl, dem Rechner alle Kabel und Netzwerkkarten zu klauen und ihn in einen Tresor zu stellen ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
