  Windows XP
  Windows-Systempiepton?
Autor Thema:  Windows-Systempiepton? (1508 mal gelesen)
geffize
Sehen Sie sich das Profil von geffize an!   Senden Sie eine Private Message an geffize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich den blöden Windows-Systempiepton (der manchmal bei Fehlermeldungen etc.) ausgestellt?Haben schon alle Audiotöne ausgestellt etc.
Robert
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du eine Soundkarte korrekt installiert hast und dann die Töne ausstellst, denn wenn keine Soundkarte vorhanden ist, wird der Summer der entweder auf dem Mainboard verlötet ist oder im besten Fall nur an 2 Klingeldrähten gesteckt ist, benutzt. Diesen Minilautsprecher abziehen (kleines rundes schwarzes Teil etwa 8mm Durchmesser und 6-8mm hoch) würde auch helfen.
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Robert,
Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager -> Ansicht ->
ausgeblendete Geräte anzeigen -> Nicht -PnP -Treiber -> Beep ->
Eigenschaften -> Gerät abschalten.
Gruß Peter
