  Windows XP
  CPU-Auslastung immer auf 100 %
Autor Thema:  CPU-Auslastung immer auf 100 % (2681 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit meiner Kiste. Und zwar steht die CPU-Auslastung immer bei 100%. Wenn mit dem System nichts gemacht wird, dann geht die Auslastung irgendwann auf 0-2% zurück. Wird dann auch nur eine Internetseite geöffnet, dann steht die Auslastung wieder bei 100%. Sowas kann doch so nicht richtig sein, oder? Hat jemand schon ähnliches erlebt?
Markus
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal im Taskmanager nachgeschaut, wer die CPU-Last verursacht? (Zweite Registerkarte: Prozesse, Spalte: CPU-Last)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Teddibaer,
der Prozess heißt svchost.exe. Den hab ich in meiner Liste irgendwie fünf Mal drinstehen. Zwei Mal als Netzwerkdienst, einmal als Lokaler Dienst und zwei Mal als System. Ist mir schleierhaft. Aber ich möcht jetzt nicht einfach welche beenden, weil ich halt nicht weiß, was dann passiert.
Markus
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ich hatte mal nen Virus, der den svchost rausstürzen lies, daher weis ich, dass svchost etwas mit der Anmeldung im Windows zu tun hat. Sonst kann ich Dir leider nicht helfen!
Aber den Prozess beenden kannst Du ja mal versuchen. Wenns Windows nicht paßt, dann wirds' Dir schon sagen!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Es ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) normal, dass dieser Prozess mehrmals gestartet ist!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 02. Jan. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die svchost.exe wird von Windows benutzt, um andere Prozesse, DLLs und Dienste auszuführen. Zitat von PCTip
Svchost.exe ist ein allgemeiner Hostprozessname für Dienste, die mit Hilfe von Dynamic-Link Libraries (sogenannten DLL-Dateien) ausgeführt werden. Dienste sind ab Windows 2000 Funktionen, die gewisse Fähigkeiten von Windows bereitstellen. So ist z.B. die automatische Erkennung von USB-Geräten ein Dienst oder auch für Druck-Funktionen wird ein spezieller Dienst benötigt. Dienste können gestartet oder gestoppt werden. Svchost.exe gibt es erst ab Windows 2000. Längst nicht alle Dienste benötigen Svchost.exe (eben nur solche, die per DLL-Dateien ausgeführt werden müssen). Das Betriebssystem startet Svchost-Sessions sobald es solche benötigt und beendet sie auch wieder, sobald einer nicht mehr gebraucht wird.
Svchost.exe ist eine Art Ober-Dienst oder die Zusammenfassung von Einzel-Diensten, die mit Hilfe von DLLs ausgeführt werden. Da in Windows meist viele Dienste laufen, können mehrere Instanzen von Svchost.exe gleichzeitig ausgeführt werden. Jede Svchost.exe-Sitzung kann eine eigene Gruppe von Diensten enthalten, so dass in Abhängigkeit davon, wie und wo Svchost.exe gestartet wird, verschiedene Dienste ausgeführt werden können.
Dort sind auch sehr ausführliche Infos dazu zu finden, wie man dem auf die Spur kommen kann, wenn da was komisch dran ist. Bei Microsoft selbst findest du in der Knowledgebase hier auch Infos dazu.
Leider gibt es auch einiges an Viren und Trojanern die sich so nennen (siehe z.B. hier bei Neuber.com oder dahinter verbergen, also check in jedem Fall auch mal dein System mit den neuesten Virenwächtern und Antispytools.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn das so ist, dann nehm ich mal lieber alles zurück!
(duck ...und weg)
Baste
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mein System bereits gescannt und nichts gefunden. Natürlich hab ich vorher ein Update vom Virenscanner gefahren  Ich werd da nochmal ein bisschen in den Links von Stefan forschen. Vielen Dank schon mal.
Markus
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Jan. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Mattheis
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Mattheis an!   Senden Sie eine Private Message an Mattheis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattheis
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in der Tat einige Viren, die sich diesen Dienst zu Nutze machen. Die sind in der Regel harmlos, aber hartnäckig. Ich hatte sowas auch mal bei einem komplett neu installierten Rechner habe sich diese beim ersten einwählen ins Netz festgesetzt (musste erst ans Netz um einen Antivir zu downloaden).
Nach der Inst. vom Virenscanner habe ich diese Viren dann händisch entfernt, waren in der win.ini und/oder system.ini als autostart hinterlegt und im windows-Verzeichnis gespeichert als speedy!.scr und puta!.scr sowie zwei weitere, deren Namen ich nicht mehr weiss.
Wichtig: diese Aktion muss von einer schreibgeschützten Dos-Boot-Diskette oder bootfähigen Linux-CD geschehen, um sicherzustellen, dass die Prozesse noch nicht laufen.
Mattheis
Ich höre mich nicht 'Nein' sagen.
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bitte auch genau hinschauen. Es gibt auch Schädlinge, welche einen ähnlichen Namen nutzen.
"böse"
"gut"
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Ansonsetn versuche mal den HijaakThis:
http://www.tomcoyote.org/hjt/
Da siehst Du sehr gut was alles gestartet wird. Vielleicht bringt Dich das noch weiter.
Axel
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich keinen Virus o. ä. finden kann habe ich noch eine kleine Frage. Und zwar habe ich einen 2-Kern-Prozessor. Im BIOS musste ich die Option "MultiCore-CPU" deaktivieren, da mir sonst Solid Edge ständig abschmiert. Kann es sein, dass diese Funktion das auslöst? Wenn ich die Funktion wieder aktivier, dann pendelt die CPU-Auslastung zwischen Null und 20 %. Je nachdem, was gemacht wird. Nur wenn wirklich rechenintensive Sachen laufen (wie z. B. Simulationen in NX), dann geht die CPU-Auslastung auf 100%. Was aber auch nicht verwunderlich ist.
Markus
