  Windows XP
  XP Neuinstallation
Autor Thema:  XP Neuinstallation (1393 mal gelesen)
blumenstrauss
Sehen Sie sich das Profil von blumenstrauss an!   Senden Sie eine Private Message an blumenstrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blumenstrauss
erstellt am: 18. Dez. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte XP installieren.
momentan habe ich aber WIN 98 drauf.
Werden meine betshenden eigenen daten bei der Installation alle gelöscht die auf der festplatte vorhanden sind oder werden nur teile gelöscht oder gar nix?
Es wäre nett wenn ich hilfe bekommen könnte.
Danke.
blumenstrauss
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2006 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle Dir auf jeden Fall eine Neuinstalltion mit vorherigen Formatieren der Festplatte, d.h. Deine "C"-Festplatte wird komplett gelöscht.
Du musst vorher Deine Daten sichern. Wenn Du eine weitere Festplatte oder Partition hast, also Laufwerk "D", oder "E" (ausser CD/DVD-ROMs), kannst Du deine Daten dorthin schieben. Bei der Installation von XP wird dann nur Laufwerk "C" formatiert und Du kannst anschließend deine daten wieder zurück schieben.
Hast Du wirklich nur ein Laufwerk da, wird´s komplizierter. Entweder Du baust mal (zeitweise) eine zweite Festplatte ein oder hängst eine als externe USB-Festplatte an den PC. Je nach Datenmenge kannst Du diese natürlich auch auf CD´s oder DVD´s brennen, da wären sie auch gleich mal als Backup gesichert.
Oder aber Du sicherst via Netzwerk auf einen anderen PC.
Egal wie, installiere XP nicht über die bestehende 98er Installation drüber. Denke, außer an Deine "Eigenen Dateien", auch noch an andere Daten, die vorher zu sichern sind. Z.B. Outlook/Outlook Express Postfächer, Adressbücher, usw. Nicht alles ist in den "Eigenen Dateien" drin.
Lutz
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Als verantwortungsbewusster Windows-Nutzer fährt man grundsätzlich mit einer Betriebssystem-Partition (in der Regel c:\) sowie einer Daten-Partition. Ergo macht man c:\ bei der Neuinstallation des Betriebssystems platt und konvertiert die Datenpartition in NTFS.
Dass man vorher von seinen Nutzdaten ein komplettes Backup fährt, versteht sich von selbst.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre auch ein USB Speicherstick eine gute Sache zum seine Daten sichern, momentan gibts auch bei Alternate ne 80er USB Festplatte 2,5Zoll Grösse also Notebookformat, ohne zusätzliches Netzteil zu verwenden, für 70Euronen. Ansonsten USB Sticks gibts zur Zeit fast geschenkt.
blumenstrauss
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke LK36 für diesen Tipp.
Aber kann ich mit Win 98 und XP auch paralell fahren?
Ich habe es schon gehört.
Wie kann ich da daqnn machen?
blumenstrauss
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung könnte dafür Virtual PC sein.
Dann startest Du im XP  W98
Axel
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blumenstrauss:
...Aber kann ich mit Win 98 und XP auch paralell fahren?
wenn du die win XP-Installations-CD startet, wird erkannt, dass du bereits ein win98 auf dem Rechner hast. Du wirst gefragt, ob du das behalten willst und wenn du das bestätigst, gefragt, wohin du XP installieren willst. Dazu ist es IMHO erforderlich, dass du schon eine weitere Partition für XP hast.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
blumenstrauss
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog,
was mache ich, wenn ich nur eine Partition habe?
Blumenstrauss
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
naja am besten eine 2te erstellen, entweder direkt in der dos umgebung mithilfe des befehls fdisk (kompliziert wenn man sich nicht auskennst) oder auf windows ebene mit nem programm wie zB partition magic oder ähnliches
L.I.T.
whitelake
Sehen Sie sich das Profil von whitelake an!   Senden Sie eine Private Message an whitelake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whitelake
XP Prof. auf DELL Precision 390, 2GB,
nVIDIA Quadro FX 3450
ProE-Wildfire 2 M180, ProI 3.4 F001
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir jetzt auch Windows Xp gekauft.
In der Installationsanleitung ist ein kleiner Hinweis, dass die Installation auch ohne Datenverlsut durchgeführt werden kann
Grüsse vom weissen See
CADdog
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whitelake:
...dass die Installation auch ohne Datenverlsut durchgeführt werden kann
danke für diesen Beitrag nur: wo ist die Frage dazu?
Frohe Weihnachten!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
Frohe Weihnachten!
Cool, Jeopardy!
Frage: "Was ist Risiko?"
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
whitelake
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz Oben!
Frohe Weihnachten!
EWcadmin
erstellt am: 22. Dez. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blumenstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch, @Pro_Blem, @shrek und @whitelake: Nanana, Ihr geht ja wohl nicht fremd und hintergeht unser ProE-Forum???
Nix für ungut, abr ich würde es so wie JPietsch machen:
Alle Daten sichern - alles überbügeln, zwei Partitionen einrichten, XP auf C: installieren, den Rest auf D unf fertig. Das ist die sauberste und sicherste Lösung. Und wozu noch Win 98 alternativ starten??? Ich bin heilfroh, das ich den alten Kram losbin.
Merry Xmas noch und guten Rutsch (better slide to next year )
Grüße aus OWL
