  Windows XP
  Anzeigeeinstellungen speichern
Autor Thema:  Anzeigeeinstellungen speichern (1548 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Dez. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute einen Computer mit einer neuen Graphikkarte umgerüstet, aber es gelingt mir nicht die Anzeigeeinstellungen so zu speichern, dass sie erhalten bleiben, nach dem nächsten Boot sindsie wieder weg. Habe schon versucht den Treiber zu deinstallieren, aber auch mit dem XP Standardtreiber gelingt es mir nicht.
Hat einer eine Idee an ws das liegen könnte ?
Axel
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Dez. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Grafikkarte ist es ?
Bei mir gibts mit der nVidia Probleme, wenn man den HotFix von MS installiert - lässt man diesen weg klappt alles normal...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Dez. 2006 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Dez. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein nVidia
hast Du das Problem gelöst ? Welcher Hotfix ist es ?
Axel
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Dez. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den HotFix deinstalliert - und den Original-nVidia Treiber verwendet; damit gibt's keine Probleme.
Schau mal nach unter Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software > Windows XP Software Updates > da irgendwas mit "nVidia"
Grüsse
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Dez. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hab ich nichts
Hab jetzt noch versuicht die Kiste im Abgesicherten Modus mit VGA zu starten und da dann mein Glück mit dem Drivercleaner versucht. Es werden dann immer die gleichen Dateien und Registryeinträge angezeigt. Sie werden gelöscht und sind einen Augenblick später wieder da. Virenscanner oder ähnliches sind nicht aktiv. Wenn dass XP gestartet ist kann ich die Auflösung ändern und es funktioniert einwandfrei.
Ich bin jetzt mit meinen Ideen am Ende ausser neu aufsetzen und das wollte ich mir eigentlich ersparen.
Axel
