 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Festplatten (1050 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
 Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir haben uns einen neuen compi zugelegt, der hat ne sata Festplatte (so ne für mich neue mit so nem kleien Anschlußkabel) zusäthlich habe ich nach der winxp installation (4 Partitionen 3x System 1x Daten alle primär bootmanager wwbmu) eine weitere ältwere IDE festplatte eingebaut, paralel zum DVD. Soweit alles IO nur komme ich mit dem wwbmu nicht mehr auf die "installationsplatte". der zeigt mir die korrekten daten der IDE platte an. Meine Befürchtung ist, dass ich wenn ich nen system neu aufsetze mein system nicht mehr richtig bootet, bzw der bootmanager weg ist und ich den nicht mehr installiert bekomme ohne den compi aufzuschrauben und die ide platte vom systenm zu trennen. Hat vielleicht jemand erfahrungen diesbezüglich, oder kann mir jemand nen bootmanager empfehlen (free!) der mit meiner systemkonfiguration zurrecht kommt. danke schon mal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Was hast Du noch im Bios eingestellt in Bezug auf Boot Order ? Sata Treiber hast Du installiert ? Eine Platte parallel zu CD oder DVD (am selben IDE Kabel) solltest Du weiter nicht anhängen da Du die Platte dann ausbremst, der Bus richtet sich immer nach dem langsamsten Mitglied Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo,ist auf der IDE was drauf? Evtl. läuft die noch als Primäre Partition. Wenn nichts mehr drauf ist, dann lösche die Primäre Partition und erstelle eine erweiterte (oder so ähnlich) Partition auf der IDE-Platte.
... oder mit anderen Worten: Im Bios mal nach der Bootreihenfolge nachschauen ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.  [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @4.00GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2018 CADISON R17.0.0 07.12.2017 - 07.07.2019
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jep auf der IDE ist ne primäre partition wenn ich nicht irre, muß ich nachschaun, auf alle fälle ist was drauf. werd ich in jebem fall mal testen. @axel...mein bord hat leider nur ein ide anschluß also max. 2 geräte war selbt ein wenig überrascht, aber das ist wohl der lauf der dinge. auf meinem alten bord hatte ich 4 IDE anschlusse also 8 geräte. sonst noch möglichkeiten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bootreihenfolge ist im bios korrekt eingestellt Sata und dann IDE, wenn ich normal von HD starte kommt mein bootmanager, wenn ich von cd satrte und ihn neu installieren will kommt nur die ide platte zum vorschein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Der Installer kennst wahrscheinlich standradmässig Deine Sata Platte nicht, da kommt ein Punkt wo Du Fremdtreiber angeben kannst, da musst Du dann die Sata Diskette für Deine Platte einlegen und den Treiber installieren. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Zitat: Original erstellt von sts71: ... IDE anschlusse also 8 geräte...
Was war das denn für ein Board! Seit 94 haben meine Boards immer nur 2 IDE Plätze für je zwei Geräte gehabt. Na egal. Aber das heutzutage nur noch ein IDE Platz da ist, finde ich auch unschön. wollte bei mir meine alte Platte mit reinbauen, ging nicht, da die IDE Plätze mit DVD-LW und Brenner belegt waren. Ist wohl ein aussterbender Standard. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist ein asus a7v, noch in betrieb na eigentlich sinds 2xIDE und 2xATA100 IDE wobei mir der untersied nicht so richtig klar ist da meine alten platten /DVD/CD allesamt irgenwie dran hängen und laufen. noch irgend nen tip zu meinem problem. kann xp überhaußt auf einer 2. platte zum booten begracht werden? unabhängig mal davon was im bios gerade eingestellt ist und wie verhält es sich mit den Sata platten da hab ich noch keinen plan ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur ist es merkwürdig, ich hab ja die IDE später erst reingebastelt, nachdem mein system fertig installiert war, was ist nun die 1. (0.) Platte wie verhalten sich die Sata platten im system ??? bei IDE war mir das alles noch logisch 1-1 1-2 2-1 2-2 oder so. Sata ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hast Du meinen beitrag oben gesehen. Wenn Du XP von der CD installierst, kennt der Installer Deine Sata Platte nicht, da er keinen Treiber hat. Beim Installationsprocess kannst Du einen Fremdteriber angeben, dafür brauchst Du die Treiber Diskette für Sata. später kannst Du dann auswählen wo Du installieren willst. Ich habe das bei mir schon etliche Male so gemacht. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 07. Dez. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Das Bios erkennt es schon, aber der Installer von XP nicht unbedingt und daher kommen auch bei vielen XP Installatione das Problem mit den nicht erkannten Festplatten. Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 07. Dez. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Stimmt. Entweder erkennt Windows den SATA-Controller oder er ist bei der Installation über eine Diskette einzubinden. Bei den meisten Rechnern die ich neu aufgesetzt habe hat Windows den Controller nicht erkannt. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab gestern aben mal geschaut was in winxp in der Datenträgerverwaltung anzeigt: CD Festplatte 0 ist IDE Festplatte 1 ist die Sata Bootreihenfolge gemäß Bios 1.CD 2.Sata Also dürfte wohl winxp garnicht booten ? Nochmal ich brauchte bei der installation keine sata treiber Xp hat alles fein erkannt und das ist auch immer noch so. nur befürchte ich, dass ich jetzt nur noch auf der IDE platte installieren kann weil die installationsroutiene von xp immer die Platte 0 anspricht und er erkennt nun mal nur die IDE als Platte 0 genau wie mein bootmanager. Ich hab mal den bootmanager von freedos angeschaut, der ermöglicht es meherer Platten im bootmanager einzubinden. hat jemand erfahrungen damit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Durch die Umwandlung in eine dynamische Festplatte stehen dir Features wir Softwareraid, Stripeset (paralleles ansteueren mehrerer Festplatten), ... zur Verfügung. Gleichzeitig kann nur noch unter W2k und Win XP auf die Festplatte zugegeriffen werden. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
