 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: ScanDisk (1392 mal gelesen)
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde bei meinem PC (Windows XP Pro. Version 2002 SP1/ IBM Intelli Station M Pro) gerne Scan Disk ausführen. Geht aber nicht Das ganze läuft so ab: Arbeitsplatz/Eigenschaften von C:/ ScanDisk/ Dann die Meldung: Kann ScanDisk nicht ausführen, soll ScanDisk bei nächsten Systemstart ausgeführt werden? Dies bestätige ich, starte neu und nichts ist es mit ScanDisk!!! Weis jemand Rat?? Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
Scandisk ist dieses tolle Programm: blauer Hintergrund und gelber Balken (zumindest bei 98 etc). Bei XP ist der Hintergrund schwarz(?, wie ne große DOSBOX) Aber probier mal in einer "DOSBOX" den Befehl chkdsk Das kommt ungefähr auf's gleiche ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSD 13.20 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300 WIN XP Professional SP2
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
Hallo inkommpartybell, kann es vielleicht sein, dass irgendein Programm im Hintergrund ständig den Status aktualisiert ? Es gibt z. B. Programme, die ständig prüfen, ob eine CD ins Laufwerk eingelegt wurde, um die dann zu starten. Schau mal im Taskmanager nach, welche Prozesse da so alle laufen und schließe mal vorsichtig ein paar davon. (am besten eins nach dem anderen um zu testen, welches es sein könnte) oder ein Virenschutz-Programm verhindert den ScanDisk Gruß Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
Hi inkommpartybell, manchmal kommen solche Meldungen auch, wenn die Festplatte c: hoffnungslos "zugeschüttet" ist. Wie schaut es aus mit Datenmüll? * Papierkorb leeren * Temp-Verzeichnis leeren * Win-Log-Dateien löschen * temp-Internetdateien * Cookies etc... Da sind unter Freund Win XP in 14 Tagen schnell mal über 100 MB und mehr nur Müll aufgelaufen... Und dann fehlt einfach Platz zum Defragmentieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Zitat: ausführen --> cmd ---> chkdsk/f dann nochmal ScanDisk starten dann Den Defragmentierer.
Habe ich versucht, ging nicht. Was ist O6O @Elke Virenschutz ! Versuche ich jetzt mal! Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 559 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
Zitat: Original erstellt von inkommpartybell: Hallo Angelika,dank dir für deinen Hinweis. Defrag braucht 3% freien Speicherplatz. In diesem Fall habe ich genug freien Speicher (20%). Scan disk will nich laufen. Gruss inkommpartybell
Hi inkommpartybell,
Das Windowseigene Defragtool brauch in Wirklichkeit ca 15% freien Speicherplatz und kann wie Angelika schon angerissen hat nicht wirklich mit "Müll" umgehen. Mein Tip: Vergiss das Windowseigene Defragtool, vergiss ScanDisk (taugt IMHO ebenso wenig). O&O ist meines erachtens eine gute Wahl und Defragmentiert die Platte in einem Durchgange Fakto 3-5 genauer wie das Windowseigene Tool. ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Hi inkommpartybell,Das Windowseigene Defragtool brauch in Wirklichkeit ca 15% freien Speicherplatz und kann wie Angelika schon angerissen hat nicht wirklich mit "Müll" umgehen. Mein Tip: Vergiss das Windowseigene Defragtool, vergiss ScanDisk (taugt IMHO ebenso wenig). O&O ist meines erachtens eine gute Wahl und Defragmentiert die Platte in einem Durchgange Fakto 3-5 genauer wie das Windowseigene Tool.
Kann dem zustimmen, allerdings ist das Microsoft Defrag tool im XP künstlich schlechter gemacht, das MS Defrag bei Windows 2003 Server ist wesentlich besser und schneller, wobei aber 2003 Server eigentlich auf XP Technik basiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
