 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Alte SW + XP = Probleme (794 mal gelesen)
3D-Gott Mitglied 3D-Zauberer
 Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2006 HP Compaq dc5100 Pentium(R)4 3.00GHz 3000 MB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits Ich habe folgendes Problem: Auf meinem Rechner läuft Win XP. Nun hab ich ein altes Spiel hervorgekramt, das unter Win 95/98 läuft. Da hab ich mir gedacht "schaltest den Kompatibilitätsassistenten ein". Gedacht, getan. Alle möglichen Einstellungen probiert und verschiedene Haken-setzen-Kombinationen getestet. Resultat? Nix, keine Fehlermeldung, kein Programmstart. Einziger Effekt: Das CD-Rom fängt an zu drehen, der Bildschirm wird schwarz und kurze Zeit später befinde ich mich wieder auf dem Desktop Woran könnte das liegen? Weiss echt nicht weiter. ps: Das Spiel heisst "Sid Meier's Alpha Centauri" ------------------ Geht nicht?!? Gibts nicht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias.bergundthal Mitglied informatiker
 Beiträge: 153 Registriert: 03.08.2005 BUSINESS HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000 WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400 WXP Pro SP2
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Gott
hi GOTT  hab dasselbe problem mit ESPN X-Games Pro Snowboarding... und glaub noch mit ein oder zwei anderen spielen... kann machen was ich will, passiert nichts... ich habe da auch nichts mehr gefunden. ich glaube es gibt ein paar Software die XP einfach nicht simulieren kann. an was dass es liegt weiss ich nicht, wäre aber interessant eine antwort hier zu erhalten. viel glück und danke für ein lösungspost falls was kommt grüessli, mathias
------------------ In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Gott
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Gott
Dosbox starten und dann im Dosboxfenster: mount c [Zielpfad/Verzeichnis] #z.B. mount c c:\programme\alpha_centauri c: Programmstartdatei <Enter> Geschwindigkeit des Emulators ließ sich imo mit Strg+F11, Strg+F12 steuern. Bin mir aber nicht sicher: Lassen sich damit auch Windowsspiele ausführen? Ist Alpha Centauri doch....? ------------------ .o. [Diese Nachricht wurde von ole am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Gott
Zitat: Original erstellt von 3D-Gott: ...was muss ich jetzt tun um das Spiel über diese Box laufen zu lassen?...
in meinem wikipedia-link gibt es links zu ungefähr einem halben Dutzend Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Für's Vorlesen würde ich Geld nehmen müssen,...  ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle: Guten Morgen....Hab es ausprobiert, aber er meckert dass mein C: ned vorhanden ist naja, werd wohl meinen alten Win98 rechner ausm Keller holen und abstauben  Mal sehen ob es dann funktioniert ------------------ Geht nicht?!? Gibts nicht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Gott
Zitat: Original erstellt von 3D-Gott: @alle: Hab es ausprobiert, aber er meckert dass mein C: ned vorhanden ist
Dann mounte ein Laufwerk oder Ordner als c: MOUNT C: D:\Temp Hier wird der Ordner "Temp" auf Laufwerk D: als Systemplatte C: gemountet. Hat den Vorteil, dass du dir nicht zufällig deine Original C: zerschiessen kannst. Gruß Uwe ------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände. Sir Oberkaffeetante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
