  Windows XP
  Desktopeinstellungen
Autor Thema:  Desktopeinstellungen (878 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen des Desktops (An**********r Verknüpfungen auf dem Bildschirm) abzuspeichern und bei Bedarf, wenn mal alles verschoben ist, zurückzuholen?
Danke im voraus
Ralf
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Übertragung von Dateien und Einstellungen
Grüße Stefan
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
DesktopIconManager macht genau das.
Gruß Peter
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Sers
Hab mal unseren Admin gefragt. Der weis zwar auch nicht genau wo diese Sachen gespeichert werden, aber er geht davon aus, dass das ganze irgendwie in der RegEdit steht und gespeichert wird. Und ich glaube nicht, dass du darin viel rumspielen willst.
Unser Admin hat mir ein kleines Tool geschickt, welches ich mal mit anhängt. Habs selber noch nicht probiert, aber du kannst damit deine Desktopeigenschaften und die An**********r Symbole speichern und bei Bedarf wieder laden.
P.S. Noch mal die Frage an die Admins: Was ist an "a n o r d n u n g  d e r" so schlimm, dass es immer zu "An***********r" wird? Hatte das Problem schon mehrmals. Sind doch keine so schlimmen Wörter, oder doch???
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht aus wie eine de-Domain O R D N U N G . D E
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 16. Nov. 2006 editiert.]
