  Windows XP
  Abmeldevorgang
Autor Thema:  Abmeldevorgang (847 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bisher hat mein XP Home beim Abmelden (Ausschalten) immer die 3 farbigen Punkte zum Standby, Abmelden und Ausschalten angezeigt.
Nun auf einmal gibt es den Abmeldevorgang in eine Menü "Windows herunterfahren".
Hat sich da was in der Registry verstellt oder woran kann das liegen?
MfG Schlotti
[Diese Nachricht wurde von schlotti am 09. Nov. 2006 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sers Schlotti!
In den Benutzerkonten kannst du es einstellen welche art du haben willst. Und zwar im Menü "Art der Benutzeranmeldung ändern". Dann einfach den Haken bei "Willkommensseite verwenden" dann sollte wieder alles beim alten sein.
Wie sich sowas von alleine Verstellen kann weiss ich allerdings nicht.
Aber mal ehrlich, wer will denn schon diese verspielten, bunten "Windows-XP-Spielzeug-Knautsch-buttons"?
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche tödlich endet.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 09. Nov. 2006 editiert.]
