  Windows XP
  Dual-Layer Brennen
Autor Thema:  Dual-Layer Brennen (914 mal gelesen)
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme Dual-Layer-DVDs zu brennen. Mit Nero 6, ******, CloneDVD bereits probiert. Simulation oder Image erstellen (dauert oft ewig) funktioniert aber ohne Fehlermeldung - sobald ich das aber tatsächlich brenne, geht es schief. Kennt das jemand + kann mir einen Tipp geben was ich da machen kann?
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, EEwok!
Mit Nero Dual-Brennen ist überhaupt kein Thema- das funktioniert.(meistens)
Wenn Du aber mit mit CloneDVD oder CloneCD arbeitest-, dann sind die Medien meist kopiergeschützt.  Deswegen dauert es so lange, bis z.B
eine Imagedatei erstellt wird. Diese Prg. brauchen relativ lange,
oft über mehrere Stunden. Fehler schleichen sich ein, wenn dieser Kopierschutz nicht richtig ausgelesen wird und von diesen Prg. falsch interpretiert werden.
Wenn Du auf diese Prg. verzichtest, werden auch die Doppellayer mit den Rohlingen funktionieren.
Grüße aus GE    ---Jürgen---
