  Windows XP
  TuneUp Utilities 2006
Autor Thema:  TuneUp Utilities 2006 (1292 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hab mir TuneUp Utilities 2006 gekauft. was haltet ihr davon?vor allem von dem registry cleaner, registrie defrag, usw? meint ihr das sind gute tools?
danke
manuel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wie alle diese Tools ist es mit etwas Vorsicht und Umsicht zu genießen. Die TuneUp Utilities haben uns schon manch guten Dienst erwiesen und zerrupfte Userprofile wieder gerade gebogen, auf der anderen Seite sollte man eben schon wissen, in welchen Eingeweiden man da rumkrost und das man im Prinzip vielleicht als Laie einem Roboter für einen chirurgischen Eingriff ein Skalpell in die Hand drückt und sagt: "Da, mach mal eben die Herztransplantation"
Ich würde empfehlen, immer auf die "Voransicht" zu schauen und zu überprüfen, was er da machen will und auf jeden Fall die Backupfunktion zu nutzen, um die Änderungen ggf. rückgängig machen zu können.
Wenn man weiß, was man da tut, ist es ein sehr gutes Werkzeug, erleichtert die Adminarbeit und erspart vor allem viel nervige Suche von Hand.
Ciao,
Stefan
PS: Registry defraggen ist so eine Sache ... dazu wird die Registry exportiert und beim nächsten Boot wieder importiert = zwei Vorgänge, bei denen etwas schief gehen kann
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
IMHO: Halte dein System sauber und rein, dann brauchst du das alles nicht! Wenn ich etwas probiere oder teste oder versuche, egal was auch immer, dann nur unter "vmware" oder "MS virtual PC". Da bist du deffinitiv auf der sicheren Seite und kannst dein echtes System nicht abschießen! Zu Thema TuneUp: http://www.derfisch.de/Tuning-_und_Tweaking-Mythen.html
Hat mir dann auch ein wenig die Augen geöffnet. Das ist zwar viel zu lesen, bringt es aber wirklich!
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 07. Nov. 2006 editiert.]
Und hier noch einer: http://www.derfisch.de/Beitrage/TuneUp_Wundermittel_oder_Placebo.html
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuel_bo:
Du hast Geld zum Fenster herausgeschmissen.
