 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Festplatte noch zu retten? hard oder softwarefehler? (1479 mal gelesen)
loki_lokus Mitglied (Industrie-)Mechatroniker
 Beiträge: 12 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe zwei festplatten, eine für das betriebsystem und eine für reine daten. außerdem lasse ich meinen rechner gewöhnlich den ganzen tag über laufen und schalte ihn nachts ab. und nun zum problem: als ich gestern abend nach hause kam war mein rechner abgestürzt (kann man ja noch mit leben) (ich hatte zu dieser zeit im übrigen einen download laufen der auf die daten festplatte ging). ich startete den rechner also neu weil eine andere möglichkeit gab es nicht. er fur ganz normal hoch windows bootete ganz normal und ich dachte alles ist friede freude eierkuchen. dann kam aber das prioblem...ich wollte gucvken was nun mit dem download passiert war der eigentlich noch lief... ich wollte also auf meine daten festpaltte zugreifen und es kam die meldung "datenträger nicht formatiert". genau das ist mein problem...ich habe im prinzip nichts gemacht und windows sagt das der datenträger nicht formatiert ist. die fragen: ist es ein hardware oder software fehler? ist es empfehelnswert die daten irgentwie wieder herzustellen bzw...wenn ja, dann wie? wenn es ein hardwarefehelr ist liegt es dann evtl an der festplatte oder evtl auch am controller? im prinzip brau he ich einfach ein paar tips wie ich meine daten wieder bekomme bzw ob jemand das problem kennt. wenn ihr noch etwas wissen wollt wass hier noch nicht steht dann fragt ich sag es euch dann liebend gerne...vieln dank schonmla für eure hilfe! ------------------ mfg loki_lokus 4 el presidente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loki_lokus
Hallo, Das hört sich ja übel an. Versuch doch mal folgendes: Rechner im abgesicherten Modus starten und überprüfen, ob man auf die 2. Festplatte zugreifen kann. Interessant wäre es zu wissen, ob es eine FAT32 oder NTSF-Partion ist. Wenn das nicht hilft, würde ich den Rechner aufmachen und die IDE_Kabel richtig an der Festplatte andrücken. (oder Board) Das der Controller oder die Festplatte den Geist aufgegeben habe, glaube ich nicht. Es ist auf jedem Fall mal einen Versuch wert. Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loki_lokus
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loki_lokus
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also sie ist eigentlich ntfs formatier (eigentlich weil die fehlermeldung ja sagt sie is nich formatiert) sie dreht auch noch...und an den kabeln lag es nicht das ahtte ich auch gleich ausprobiert. also ich denk mal ich werde ersmal diese chkdsk ausführen und denn mal gucken...falls noch je,and ne idde hat...einfach scheriebn^^ ich bin so ziemlich für alles offen^^ danke an die die schon geantwortet haben ------------------ mfg loki_lokus 4 el presidente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loki_lokus
Wenn das alles nicht hilft, dann muss eine Profi-Software ran. Ich persönlich empfehle Diskrecovery von 0&0(gibt's aber natürlich auch haufenweise noch andere "recovery"-Software). Habe die Software schon einige Male selbst eingesetzt. Dabei kommt es aber darauf an, welches Format wiederhergestellt werden soll, denn es können bei weitem nicht alle Datei-Formate erkannt werden. (Hauptsächlich Anwendungen, Bilder, Videos, Textdateien usw.) ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loki_lokus
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE V18/2 FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loki_lokus
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die platte läuft auf slave und is ne western digital... ich werde gelich chkdsk machn und mich wenn das nich geht mit recovery software ran setzen danke ersmal für die hilfe... das was "Martin H" übrigens gepostet hat is der gleiche beitrag wie dieser hier ich poste meistens in merhere kategorien die damit zu tun haben weil mann dan merh antworten bekommt ------------------ mfg loki_lokus 4 el presidente [Diese Nachricht wurde von loki_lokus am 06. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von loki_lokus am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loki_lokus
Hört sich nach gelöschter oder zerschossener Partitionstabelle an, hatte ich mal durch eine Backupsoftware die eigentlich genau sowas verhindern soll. Daten hab ich mit Ontrack Easy Recovery wieder herstellen können, dazu brauchts aber ne zweite funktionierende Platte, aber hast ja eine. Danach die Datenplatte formatieren, Daten wieder druffspielen und geht wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
