  Windows XP
  Installationsproblem
Autor Thema:  Installationsproblem (885 mal gelesen)
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
cih versuche gerade auf meinem Rechner mit XP SP2 Alibre CAD zu installieren. Dabei bekomme ich eine Fehlermeldung (s. Bild Fehler1.jpg). NAch dem Bestätigen kommt dann die 2 Meldung (s. Bild Fehler2.jpg)
Hat jemand von Euch eine Ahnung, woran das liegen könnte ? Firewall ist ausgeschaltet und sonst habe keinerlei Probleme mit Installationen.
Besten Dank für jeden Tipp.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dich mal doch bei SUN um und downloade das neuste Java-Packet. Installation unter 'vollen' Adminrechten ist empfehlenswert.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
habe ich schon versucht, auch die MS Java Virtual Machine - hat leider nichts gebracht.
Grüsse, Paul
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE V18/2
FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst nicht das sun java sondern das Microsoft java gibts auf der
Alibre Homepage
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 06. Nov. 2006 editiert.]
