 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Wininet.dll Fehlermeldung (1627 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe ein rießiges Problem. Als ich gestern abend nach Hause gekommen bin und meinen Pc starten wollte, kommt plötzlich folgende Fehlermeldung. Achtung anwenderhinweis. die datei wininet.dll konnte nicht gefunden werden, durch eine neuinstallation könnte das Problem behoben werden. Ich klicke dann auf O.k und es erscheint mir ein schwarzer Bildschirm. Ich kann dann gar nichts machen. Auch wenn ich den Pc im abgesicherten Modus starte passiert nichts immer schwarzer Bildschirm. Hat jmd eine Idee was ich machen kann?? Ich arbeite mit windows XP pro ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
Hallo, zuerst würde ich mal folgendes versuchen: Rechner neu starten, F8-Taste gedrückt halten, bis das Menü erscheint. Letzte funktionierende Konfiguration anwählen und abwarten, bis der Rechner hochgefahren ist. Hast Du dann immer noch kein Desktopbild, empfehle ich, die StartCD von XP- einzulegen, aber nur bis zu der Stelle, wo Du normalerweise Deine LW partionieren kannst. Aber bitte keinen Reparaturmodus oder sowas anwählen. Bitte dann noch einmal versuchen, den Rechner neu hochzufahren (ohne CD) Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jürgen, Danke für den tip werde ich gleich mal ausprobieren. und Gebe euch danch bescheid ob es funktioniert hat oder nicht. Danke ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
Hallo Cad, Ich habe mal nachgeschaut- die fehlende Datei kann eigentlich nicht die Ursache sein, das Dein System nicht hochfährt. Es muß ein anderer Fehler vorliegen. Mein Alternativ-Vorschlag: XP-CD einlegen und den Reparaturmodus anwählen ! Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jürgen, Danke für deine Tips es hat geklappt. Es lag wirklich an der Fehlenden .dll Datei. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
