  Windows XP
  Netzwerkgeschwindigkeit
Autor Thema:  Netzwerkgeschwindigkeit (2355 mal gelesen)
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX
WinXP pro SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis nicht ob ich hier richtig bin, oder besser in das Server Forum wechsele, trotzdem hier meine Frage:
Wir haben im Firmennetzwerk mehrere Rechner verbunden über ein Gigabit-LAN. Die Übertragungsraten der Rechner untereinander leigen in dem Bereich, der zu erwarten ist, aber der Zugriff auf unseren Server (WinServer 2003) geht nur mit ca. 10% der möglichen Kapazität.
Ich habe schon allerlei Einstellungen erprobt, aber bisher keine Steigerung der Geschwindigkeit erreichen können. Der Server ist auch noch nicht an der Auslastungsgrenze und die Platten könnten auch noch mehr.
Wer weis hier einen Rat ?
Jens
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
10% von 1GBit - klingt nach 100Mbit
Ist da irgendwo ein 100MBit-Switch dazwischen?
Karte im Server 1GBit?, Treiber i.O?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
jh_boos
GF
WinXP pro SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibär,
danke für die schnelle Antwort. Die Treiber der Netzwerkarte sind neu, und alle Switches (und natürlich auch die NW-Karte) sind 1 GB.
Jens
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Ihr ein aus Versehen ein altes Netzwerkkabel verwendet habt und der Switch automatisch die Leistung für den betreffenden Port auf 100Mbit gesetzt hat?
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
jh_boos
GF
WinXP pro SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind nur CAT6 Kabel verlegt, der Switch zeigt auch alle Ports auf 1GB an, in den HP configuration utilities ist eine möglichkeit das Ethernet auf wirespeed zu begrenzen (100MB) ist aber ebenfalls deaktiviert. Eine Diagnose der Leitungsen (über das Config.-Utility) ergab auch keine Einschränkungen.
Ich denke das Problem liegt irgendwie an den Einstellungen der HP-Netzwerkkarte im Server.
Jens
jh_boos
GF
WinXP pro SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal die Übertragungsgeschwindigkeit manuel auf 1000MBit Full-Duplex gestellt und siehe da, jetzt kann ich bis zu 35MB/s übertragen, mehr werden die Festplatten wohl nicht hergeben.
Jetzt lahmt nur noch der FileServer (und der läuft unter Linux) - dass gehört wohl woanders hin...
Jens
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 07. Okt. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
hast du auch 1GB mit Half-Duplex versucht ?
mit freundlichen Grüssen
Toni
jh_boos
GF
WinXP pro SP2
erstellt am: 07. Okt. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermes,
leider kann ich das nicht im Eigenschaften Dialog der Netzwerkkarte einstellen. Half-Duplex geht nur bis 100mBit. Werde mal sehen, ob ich einen aktuelleren Treiber bei HP finde.
Jens
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
nur aus interesse: Hat Half-Duplex Vorteile zu Full-Duplex?
Ich bin immer vom Gegenteil ausgegangen.
Danke und Gruß
Stefan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catz:
Danke und Gruß
Stefan
Schont nur die Bandbreite und bei wackligen Verbindungen ists evtl stabiler aber man kann halt nur seriell Daten schieben nicht parallel Schreib und Lesevorgänge
