  Windows XP
  Tastenkombination umschalten von Deutscher auf Englischer Tastatur
Autor Thema:  Tastenkombination umschalten von Deutscher auf Englischer Tastatur (46816 mal gelesen)
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe da ein lästiges Problem mit der Umschaltung von deutscher auf Enlische Tastatur. Bei langen Texten passiert es mir hinundwieder, das durch drücken mehrerer Tasten gleichzeitig das Z mit dem Y vertauscht wird. Kennt jemand von euch den die Tastenkombination, mit dem man die Tastatur umschaltet?
Lg
Manfred
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Sterkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Du kannst eigentlich unter Ländereinstellungen (unter Systemsteuerung) Deine eigenen Tastenkombinationen zum umschalten festlegen... probier mal...
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Sterkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Die Umschaltung erfolgt mit der linke Alt-Taste + Hochstell-Taste. Damit kannst du schnell zwischen den beiden Modis umschalten.
Gruß, Carsten
Manfred Sterkl
Techniker
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Leider negativ bis unwahrscheinlich, das man im Text die Alt+Shift taste drückt.
Lg
Manfred
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 03. Okt. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Sterkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
im Moment in Word probiert. Klappt einwandfrei.
Manfred
OL2003
WinXPProSP3
Win7 kommt
erstellt am: 03. Okt. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Sterkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
so unwahrscheinlich ist das nicht. In Eplan    brauche ich diese Tastenkombination öfters mal. Hast Du schon mal geguckt das Du Dir eine bessere einstellst?
