  Windows XP
  wlan adapter geht nicht mehr
Autor Thema:  wlan adapter geht nicht mehr (1285 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 03. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe seit gestern das problem, dass der wlan adapter von meinem laptop nicht mehr geht. der lap is gelaufen, auf einmal keine verbindung ins internet.neu gestartr nix gebracht.hab dann unter dem geräte manager geschaut und gesehen, dass bei Inel(R)PRO/Wireless 200BG Network connecz ein gelbes ausrufezeichen ist. dann bei eigenschaften nachgesehen, steht dort "das gerät kann nicht gestartet werden Code 10) hab es schon deinstalliert und neu installiert nix. was kann das sein?
danke
manuel
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es ein interner WLAN-Adapter? Hat das Notebook eine Tastenkombination, um ihn zu de/aktivieren?
APeters@BSS-Online.de
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 03. Okt. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.ist intern.er ist über taste eingeschaltet
manuel
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 03. Okt. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
vielleicht reicht es, wenn Du das Gerät manuell einschaltest?
Gehe in den Geräte-Mannager, clicke den Wlan-Adapter an,
rechte Maustaste, Eigenschaften, unter Geräteverwendung:
Gerät verwenden. Ist das Ausrufezeichen jetzt weg?
Grüße aus GE  ---Jürgen---
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 03. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider nicht.hab es schon deaktiviert und wieder eingeschaltet und auch schon deinstalliert hat nix geholfen
manuel
schadow135
erstellt am: 03. Okt. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel,
hast Du seit gestern irgendwelche neue Hardware installiert?
schadow135
erstellt am: 03. Okt. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel,
ich schlage folgendes vor:
Rechner neu starten, F8 Taste gedrückt halten, bis ein Menü erscheint. Letzte bekannte, funktionierende Version anwählen und kontrollieren, ob der Wlan Adapter jetzt eingeschaltet ist.
Alternativ kannst Du auch versuchen, den Rechner im abgesicherten Modus hochzufahren, auch F8. anschl.
Start-Alle Programme-Zubehör-Systemprogramme-Systemwiederherstellung und den Comp. 2 oder 3 Tage zurücksetzen.
Vielleicht hilft das?
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Entferne doch das Gerät aus dem Gerätemanager und starte die Kiste neu!
Dann wird es von Windows neu installiert.
...auch Deine Shift-Taste sollte danach wieder funktionieren.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
erstellt am: 03. Okt. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G. Dawg:
Ha
Manfred
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuel_bo:
So etwas nennt sich im Allgemeinen Hardwaredefekt. Läßt sich in der Regel durch neue Hardware beheben. Nicht jedoch durch Fummeln am Betriebssystem.
