  Windows XP
  Windows x64
Autor Thema:  Windows x64 (936 mal gelesen)
P164
Sehen Sie sich das Profil von P164 an!   Senden Sie eine Private Message an P164  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P164
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits
Frage:
wie groß ist der maximal adressierbare Speicher unter Windows X64?
das Leben ist schön, meint Ingolf
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind 32 GB (und 16 TB virtueller Speicher). Nachzulesen bei Microsoft
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
XP prof x64:
128 GB RAM + 16 Terabyte virtueller Speicher http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/facts/top10.mspx
Windows Server 2003 x64
1 Terabyte RAM http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Server_2003
edit: im Übrigen würde ich solche Informationen immer verifizieren, was willst du mit Aussagen, die du von einer Kaffeetante oder einem Hund bekommen hast, denn beweisen können?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 29. Sep. 2006 editiert.]
P164
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
Dir Uwe
32GB gesamter Hauptspeiecher und nach neuester Info 4GB pro Task?
Was bedeutet das Invontor nur 4GB zugewiesen bekommt, was ungefäher 3500 einfachen nativ Teilen entspricht!
Zusatzfrage:
Ist irgend jemandem bekannt wie ich mehr als 30.000 Teile (nativ) verbauen kann?
Ich dachte mit X64 komme ich weiter !!
P164
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch Dir DOGcad
scheinbar gibt es unterschideliche Info zu x64!!
es ist das Problem mit Inventor (3D-Softwar( zu lösen.
Habe 4GB in meinem XP Rechner von dem ich nur 3GB nutzen kann.
Ich dachte x64 währe die Lösung, scheint aber nur ein verschieben des Problems zu sein
Dir Euch einen schönen Tag
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
BUSINESS
HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000
WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE
ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400
WXP Pro SP2
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
also nach meine informationen kannst du nur 4GB speicher adressieren wenn die applikation 32bit ist. wenn die applikation 64bit compiliert ist kannst du eingentlich vielviel mehr adressieren.
aber eben ein 32bit process im 64bit umfeld kann nicht mehr als 4GB RAM ansprechen weil er nicht dafür programmiert worden ist.
also mein vorschlag: nimm dir ein 64bit inventor und du solltest keine probleme mehr haben. ob es den schon gibt weiss ich nicht.
wünsche dir noch viel glück und spass
grüsse, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P164 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist die Lösung zu Deinem Inventor-Problem!!!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
