 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: windows login pw vergessen (3897 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 459 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 24. Sep. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ein freund hat einen laptop (von seiner firma).er hat mal von einem arbeitskollegen, der schon aufgehört hat (vorbesitzer des loptop) das pw bekommen.leider hat er es vergessen.gibt es eine möglichkeit ohne pw windows zu starten und ein neues benutzerkonto anzulegen und das andere löschen oder das pw zu ändern? danke ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 24. Sep. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, meinens Wissens nicht. Es muß die Batterie abgeklemmt werden, auf einen Lap ist sie sicher aufgelötet worden. Erst nach einen Bios-Reset funktioniert der Rechner dann wieder. Grüße aus GE ---schadow135---
erstellt am: 24. Sep. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schadow135 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Die Daten müßten dann alle noch dasein, ein Bios-Reset geht nur nach Abklemmen der Batterie. Es reicht nicht, die Batterie nur für einen kurzen Moment zu entfernen. Es muß solange gewartet werden, daß sich die Kondensatoren auf den Bord entladen haben. In der Regel kann das 3- 6 Stunden dauern. Auf einen normalen Computer kann man das mit einen Jumper tun, der das Bios resettet. (geht dann natürlich wesentlich schneller) Grüße aus GE ---schadow135---
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5-20xx, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x WinXP, VISTA 64, Win7x64
erstellt am: 24. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
schadow135 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Sorry, ich habe das so verstanden, daß der ganze Laptop per Paßwort geschützt wurde. Wenn es nur um die Windows-Anmeldung geht- ich nehme alles zurück, was ich in diesem Zusammenhang geschrieben habe. Grüße aus GE ---schadow135--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE V18/2 FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 24. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 24. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 24. Sep. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo, bei XP gibt es doch ein Administrator-Kennwort. Beim Anmelden bei Benutzername "Administrator" eingeben und das Kennwort-Feld leer lassen. Die meisten wissen nämlich gar nichts von diesem Konto. Wenn du dich dann angemeldet hast, dann kannst du dein Kennwort zurücksetzen. Ich würde jedem empfehlen, das Administrator-Konto mit einem Kennwort zu schützen und dann eine Kennwortrücksetz-Diskette zu erstellen, die an einem sicheren Ort verwahrt wird. Schlecht is nur, wenn man kein Diskettenlaufwerk mehr hat. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 26. Sep. 2006 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Hi Markus,kann es sein, dass es das nur bei XP pro gibt und nicht bei XP home?
Hmm, gute Frage. Ich kenn die Home-Version jetzt nicht so. Vermute aber, dass es dort genauso funktioniert. Betonung liegt aber auf "vermute". ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
