  Windows XP
  löschen von datei
Autor Thema:  löschen von datei (1085 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 24. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.würde gerne von meiner festplette (ehemalige windows installation) diesen ordern löschen.es kommt immer die meldung.kann mir jemad weiterhelfen?
danke
manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 24. Sep. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Sep. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute gehen nicht als Name der Anhaenge
Ralf
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 24. Sep. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel,
das Problem wird sein, daß das Prg. schon bereits beim Hochfahren in den Arbeitsspeicher geladen wird - und demensprechend nicht gelöscht werden kann.
Eine Lösung:
start- ausführen- öffnen = msconfig eintippen, Systemstart.
Systemstartelemente ansehen, bei den Programm was gelöscht werden soll, das Häckchen entfernen.
Rechner neu hochfahren, zuerst unter Start-Systemsteuerung-Software versuchen, daß Prg. zu löschen, wenn keine Deinstallationsroutine da ist, den ganzen Ordner im Papierkorb ziehen.
Das produziert zwar Fehler in der Registry, aber das Prg. ist gelöscht.
Grüße aus GE  ---schadow135---
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 24. Sep. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich versessen zu sagen.es handelt sich um eine usb festplatte
manuel
schadow135
erstellt am: 24. Sep. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
dann ist es ja besonders leicht.
Es ist also nur das eine Prg., welches solchen Ärger macht.
Eine Lösung unter vielen:
Wechsle in den Dos-Eingabeaufforderung:
CD \
h:
cd müll\system32\Macromed\Fl...\  (hier den kompl. Pfad angeben)
attrib -r *.*
Eingabeaufforderung beenden und unter Windows den ganzen Müll zum Papierkorb bringen (auch wenn heute Sonntag ist)
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
da kommt leider zugriff verweigert
manuel
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
kann es sein das die Datei von einem anderen Rechner auf die Platte gespielt wurde ?
Dann könntest du über Egenschaften--> Sicherheit --> Erweitert unter Besitz, den Besitz übernehmen. Dann sollte sich die Datei löschen lassen
Grüße Stefan
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist noch ein cooles Tool! Hat mir schon oft in solchen Lagen geholfen: http://ccollomb.free.fr/unlocker/
Ist genial, wenn man den Prozessname der App. nicht kennt!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
schadow135
erstellt am: 25. Sep. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
uups, scheint doch eine schwierige Geburt zu sein?
Diese Fehlermeldung kommt dann, wenn der Datenträger eine Macke hat.
Diese muß natürlich erst repariert werden.
Gehe noch mal in die Eingabeaufforderung und da gebe ein:
Chkdsk h: /F
Anschl. gibst Du die gleichen Befehle ein wie bei meiner letzten Antwort.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle wichtigen Daten runter und Platte formatieren.
