 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: FESTPLATTE (1443 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
 Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich hab ich ein hardware problem, ich have 3 platte und ein DVD/CD in meinem Rechner, alles Samsung Platten 40GB Master Port1 80GB Slave Port1 DVD/CD Master Port2 160GB Slave Port2 seit einigen Tagen fährt die 160GB Platt erst nach einem Reboot hoch. Beim Anschalten wird sie auch schon im Bios nicht erkannt. Nach dem Reboot schon, egal ob Win nun hochgefahren wurde oder nicht. an was kann das liegen ? danke schon mal für die tips
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 20. Sep. 2006 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hallo, Wenn Du nichts an Deinen Rechner hardwaremäßig verändert hast und alles funktionierte bisher einwandfrei - dann schlage ich vor: Öffne Deinen Rechner und tausche die Batterie aus. Bei der Gelegenheit kannst Du auch überprüfen, ob die Kabel an den Geräten richtig stecken. Die Batterielebensdauer ist verschieden- ab 2 Jahren kann es schon kritisch werden. Viele Grüße- schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hi, Du kannst ja auch versuchen, Deine 160 GB als Master einzustellen und Dein DVD-Gerät als Slave. Normalerweise brauchen DVD-Geräte bis zu 10-30fache der Zeit wie eine Festplatte zum Initialisieren. Grüße,schadow135
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles SAMSUNG platten, firmwareupdate hab ich da noch nicht gemacht, hab aber mal mit so nem hutil rumgespielt und dabei vermutlich was verstellt :-( aber keine ahnung was, also irgendwie selber schuld glaub ich, hängt wohl mit den energiespar-einstellungen zusammen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon mal gemacht bringt aber nix, merkwürdig ist auch noch, dass wenn ich in winxp im energiesparmodus die platten abschalten lasse, der rechner hengen bleibt. also muss da irgendwas im argen liegen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Mir fällt folgendes auf: Das Master/Slave würde ich wechseln (HDD's an Master), aber das wird nicht der Fehler sein. Evtl. läuft die Platte nicht richtig an, weil das Netzteil zu schwach ist. Vier Geräte (Platten), fette CPU, u.U. noch dicke Grafikkarte ... dann klappt's (vielleicht) erst beim zweiten Starten ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 21. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kanns ansich nicht sein, noch ein merkwürdiges verhalten ist mir aufgefallen, wenn ich keine cd im laufwerk habe fährt der rechner erst garnicht hoch, bleibt im bios hängen, tut man dann ne cd rein, irgendeine, reboot fährt er an ??? Bios ist aber so eingestellt, dass er von der HDD mit system booten soll, und nur von da. ach ja mein bord ASUS K7VT2 Bios 1.38 AMD2400 1GB RAM, nvidia (hornalt) Gforce2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Alle Stecker der Platten/ Pheripherie raus, und nach und nach booten, einbauen, booten, einbauen, ... Hatte mal ein defektes Disketten-Laufwerk, der Rechner spinnte (aber immer anders). Abgeklemmt, und der Rechner lief gigantisch stabil. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die tippel tappel tour, na schöner mist, mal schaun werd ich wohl noch bis zum winter mit leben müssen, monentan keine lust und nerven an dem ding rumzuschrauben, hätte ja sein konnen es gibt irgendein diagnosetool odeer sowas ? danke trotzdem schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 23. Sep. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
schadow135 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hallo Stefan, die Platte wird ja erkannt, wenn auch nach den 2.Booten. Für mich ist es Zeichen, daß die Batterie immer schwächer wird. Rein theroretisch kann man das sogar überprüfen, indem man Datum und Uhrzeit unten rechts kontrolliert. Geht die Uhr nach oder zeigt sogar ein falsches Datum an, dann ist höchste Zeit für einen Wechsel. (Das geht aber nicht, wenn die Uhrzeit mit der Internetzeit synchronisiert wird). Also, die Einstellungen des Bios sichern und eine neue Batterie einbauen. Möglich ist auch eine Kontaktverschmutzung an den Batteriepolen. Ich kann mich erinnern, daß ich mal volle 3 Tage nach einen Fehler gesucht habe. Grüße aus GE- ---schadow135--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hallo Shadow, Die Uhrzeit hätte ich auch zur Kontrolle herangezogen. Ich denke nur so: Wenn du eine neue Platte einbaust, erkennt das BIOS die Platte sobald das Gerät durchgestartet ist. Diese Prüfung gehört doch zur Startup-Routine. Da sollte doch ein leerer Batteriestatus keinen Einfluß haben. Nichts desto trotz würde ich auch die Batterie prüfen. Genau das beschriebene Phänomän hatte ich allerdings auf meinen Server mit den damals aktuellen Maxztor SATA-Platten. Die Platten haben sich am Controller nur dann zuverlässig angemeldet, wenn die Kiste kalt gestartet wurde und eine ausreichende Pause zwischen Aus.- und Einschalten lag. Sonst hing die eine oder andere Platte. Mit Folgen für das RAID. Dieses Problem ließ sich dann über ein Firmware Update der Platte beheben. Unfairerweise ging das nur an einem Kontroller der nicht RAIDfähig war. Finde erst mal so ein Ding !!!! War eine ziemlich nervige Prozedur, jede Platte einzeln ausbauen, Update drauf, wieder einbauen, testen und hoffen das alles ok ist. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schadow135 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
 Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @4.00GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2018 CADISON R17.0.0 07.12.2017 - 07.07.2019
erstellt am: 04. Okt. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe am langen wochenende die batterie wechseln könnne, leider nicht so der richtige erfolg, nur teilweise. habe feststellen müssen, dass wenn ich die festplatten nicht auf automatischer erkennung einstelle das bios die nach ner weile vergißt. naja und da dachte ich es sei die batterie. und hab die mal getauscht. vergessen tut der jetrzt nix mehr, allerdings ist das problem mit dem booten noch das gleiche geblieben. hab bei der gelegenheit noch ein bissel rumprobiert, und festgestellt, dass wenn ich irgendwie was an der derzeitigen anschlussituation der HD/CD was verändere der rechner gar nicht hochfährt ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hallo, ich schlage Dir folgendes vor: 1. Nehme Deine 160 GB Festplatte, jumpere sie um als Master IDE-Port1 Das hat den Vorteil, daß Dein System schneller hochhährt, weil bestimmt dieses LW neuer ist wie die beiden anderen. 2. Dein DVD-Gerät als Slave, auch in Port1, die beiden anderen Festplatten sind richtig konfiguriert, sollten aber in IDE-Port2 eingesteckt werden. Auch so, wie die Festplatten jetzt gesteckt sind, sollte Dein System funktionieren. Du mußt nur im Bios die richtige Bootreihenfolge einstellen. Solltest Du damit Probleme haben, bitte melde Dich hier- Wir werden Dir dann Hilfestellung geben. Mein Vorschlag setzt voraus, daß dann auf Deiner 160GB-Festplatte XP nocheinmal aufgespielt werden muß, schon alleine deswegen, weil diese Platte bestimmt schneller ist als Deine anderen. Grüße aus GE ---Jürgen---
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 561 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11 Vault 5 Inventor-Tools Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hi, ich sag nur, Bios-Update. Sollte nach dem Update keine Besserung eintreten hast du warscheinlich einen schleichenden Hardwaredefekt. Muss nicht unbedingt die Platte sein, auch das Netzteil kann bei 4 Platten an seine Grenzen stoßen. Deswegen einen Teil der funktionierenden Platten vom Strom nehmen und testen ob die zickige Platte dann erkannt wird. Wurde hier aber schon beschrieben. Ich würde aber zuerst mein Mainboard Bios flashen. Die neue Batterie hättest du dir sparen können. Solange der Rechner immer am Strom hängt, gehen auch keine Bios-Einstellungen verloren. Gruß Tobi
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Wenn ich das hier noch mal überdenke ... Die Platte ist 160GB gross. Als XP raus kam, konnte es noch nicht mit den großen Platten umgehen. Im Laufe der Zeit mit den neueren Boards oder/und BIOS-Updates und XP-ServicePacks konnte XP die Dinger verwalten. Mußte ich mal erleben: XP SP1 mit einer 160GB (oder war es schon die 200GB) wollte sich nicht installieren lassen. Die Installations-CD mit SP2 war dann o.k. Demnach könnte es sein, dass neben dem vermuteten Stromhunger, es daran liegen könnte, das dein Bios die Platte nicht erkennt, und erst das OS die Platte erkennt oder eben auch nicht, weil SP1. Aber das Steckerspiel (alle Platten raus, und nach und nach anstöpseln) sollte Dir weiterhelfen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja so wind hab ich noch net rumgetestet, weil die platten halte verbaut sind und ich keine lust hatte die kabelage intern neu zu ordnen, bleibt mir aber wohl nix anderes übrig, wenn du mir das so vorschlägst. könnte es auch an einem gebrochenem kabel liegen ? werd heut abend mal basteln, bootoptionen im bios sollten kein problem sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ja bios update hab ich schon gemacht, ne 1.38 version die nicht offiziell war und ne 1.3 version offiziell, gleiche ergebnisse, am System liegt es definitiv nicht, da ich, wenn ich nach dem 1. start ins bios gehe ist die platte nicht da, danach neu starte und direkt wieder ins bios, und die platte ist da ??? ach ja der rechner ist für gewöhnlich nur 2-3h/tag am netz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so zum abschluss noch die vorläufige lösung, habe die 160GB als Master und das CD als Slave und es funktioniert erst mal, zumindest so lange ich nicht in den Energieeinstellungen die Festplatten ausschalten lasse. dann gehr gar nichts mehr. also hab ich abgestellt und es paßt soweit. danke für eure mithilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
