 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: PC schaltet aus (517 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 16. Sep. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein außergewöhnliches Problem mit meinem Rechner. Wenn ich ein irgendeines Spiel spielen will oder einen Film abspielen will, schaltet er automatisch aus, so ungefähr 10 Sekunden nach dem Start des Films oder Spiels. Ich habe sogar Betriebssystem neu installiert. Das hat aber leider nicht geholfen. Woran liegt es? Ist irgendwas mit der Hardware nicht in Ordnung? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 16. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof das Problem hatte ich an meinem alten laptop auch: sobald er etwas belastet wurde hat er neu durchgestartet: Ursache: die Headpipe hatte sich vom Prozessor gelöst. Der Prozessor wurde zu heiß. Ich würde die Kühlung deiner CPU prüfen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 16. Sep. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo, so ein Phänomen hatte ich auch mal und kann somit Stefans Idee nur bestätigen, dass es an der Kühlung liegt. Ich hatte damals beim alten Rechner dieses Problem nur an ganz heißen Sommertagen. In meiner Not hab ich dann die Seitenwand vom Tower abgenommen, den Zimmerventilator von seiner Halterung abmontiert und damit mit Vollgas in den Tower geblasen. Das hat geholfen. Da ich mir aber zu diesem Zeitpunkt eh schon einen neuen PC anschaffen wollte, hab ich mir bei der Gelegenheit auch gleich einen zugelegt und den alten rausgeschmissen. Der alte war eh zu schwach auf der Brust. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deinen Tipp. es lag aber wohl am Netzteil. Ich wäre nie drauf gekommen. Ich habe einfach das Netzteil ausgetauscht und überraschenderweise hat es geholfen. Der Rechner ist durch ein neues, besseres Netzteil leiser geworden und schaltet nicht mehr aus. Gruß Kristof
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 17. Sep. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Checkliste für solche schwierigen Fälle: (Vorsicht:Bissige Satire) 1. Überprüfen, ob die letzte Stromrechnung bezahlt worden ist. 2. Kontrollieren, ob der Stecker eingestöpselt ist, -oder Dein Akku voll ist. 3. Nachsehen, ob die Frau mit der Du verheiratet bist Dich noch mag und Dir den Saft noch gelassen hat (Achtung: Fernbedienung möglich) 4. Beim Einschalten aufpassen, daß Du das richtige Gerät hochfährst. 5. Bei mangelnder Energiezufuhr ist zu überlegen, welche Maßnahmen noch getroffen werden könnten (Apotheke!!!) 6. Hilft alles nichts, ist ein Gang zum PC-Doktor umungänglich, es sei denn, man nimmt die Angelegenheit selbst in der Hand. Grüße, schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
