  Windows XP
  Norton Ghost10.0: Fehler E7D1001F
Autor Thema:  Norton Ghost10.0: Fehler E7D1001F (1950 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC Scaleo600.
P4-1,9 GHz. 1G DDRAM. WinXP/SP2
erstellt am: 09. Sep. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gerade das "Norton Ghost 10.0" zugelegt und versuche es zu verstehen/anzuwenden; -also ich mache da noch die ersten Erfahrungen; erste Test's, erste Probleme ...!
Bestimmt kennt sich hier jemand mit folgender Norton Ghost 10.0-Fehlermeldung aus:
Fehler E7D1001F: In Datei kann nicht geschrieben werden.
Fehlermeldung erfolgte bei mir, (bisher nur) wenn ich ein Backup erstelle:
- von PC mit W2K (prof.)
- auf PC mit W98se (<- nenne ihn Netzwerkrechner!)
- über eine LAN-Verbindung.
Mein erster Verdacht zielte auf das "Backup-Anmeldeprozedere" (Benutzername/Kennwort), aber beim W98se-Rechner (Netzwerkrechner) ist keine Anmeldung vorgesehen, eingerichtet und erforderlich.
Der Rechner fährt ohne Anmeldung ins OS!
Das soll auch so sein und bleiben!
Insofern ist mir auch kein Benutzername/Kennwort bekannt.
Und bei der Abfrage ("Backup-Anmeldeprozedere") kann ich 'Nichts oder Unsinn' eingeben; -das Backup startet zunächst einwandfrei und erst gegen Ende eines Backup’s (= Backup-Abbruch!) kommt es zur Fehlermeldung; -konkret:
- wenn ich das Backup auf Netzwerkrechner ablege und/oder:
- wenn ich das erste Backup (komplette Maschine) erzeuge
- wenn ich die Systempartition (C-Laufwerk) sichere.
Ausnahme: Keine Fehlermeldung, wenn ich, wie vor, eine sonstige Partition (ausgenommen C-Laufwerk) sichere! Das klappt einwandfrei. Und ebenso mit Backup's auf interne/externe Laufwerke des jeweils zu sichernden Rechners.
Kann jemand helfen?
Lieben Dank
Petra Walier
[Diese Nachricht wurde von parch am 09. Sep. 2006 editiert.]
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 09. Sep. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung deutet auf ein Problem mit dem Netzwerk hin und kann verschiedene Ursachen haben:
- Fehlende Rechte
- zu langsame Bandbreite
- verlorene Pakete
Schonmal probiert das Image auf den W2k Rechner zu schreiben und anschließend manuell auf den W98 Rechner zu kopieren.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 09. Sep. 2006 editiert.]
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 10. Sep. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik!
Lt. "Ghost-Hilfe" wird die Ursache für die bes. Fehlermeldung in der Tat ebenso beschrieben:
- Fehlende Rechte
- verlorene Pakete
Ist mir bekannt; hilft mir aber nicht weiter!
Denn interessanter Weise funktionieren die Backup's ja, wenn ich z.B. nur die D-Partition oder E-Partition sichere.
-> Das klappt problemlos!
Auch dort fragt er übrigens Benutzer/Kennwort ab. Die Eingabe ist aber scheinbar nicht relevant, da ich da unsinnige bzw. auch garkeine Angaben machen konnte ... und es funktionierte trotzdem einwandfrei.
Insofern wüßte ich nicht, wie das mit "fehlenden Rechten" in Verbindung stehen könnte.
Ggf. wird da hinsichtlich "Rechte" bezüglich einem "C-(System)" Backup und "Nicht-Systempartitionen" differenziert!?
Denn es klappt ja nur dann nicht, wenn ein Backup (nur) von C bzw. wenn die komplette Maschine (-> einschl. C) gesichert werden soll.
-> Nur dann kommt die Fehlermeldung.
Zu langsame Bandbreite/Verlorene Pakete: Sagt mir nichts! Aber das Sichern von D, E-Partitionen klappte ja; sind auch nicht gerade klein (rd. 10GB).
Hinsichtlich "Rechte" denke ich, daß das allenfalls mit der "W2K/XP-Benutzerverwaltung" zu tun hat/haben könnte!?
Nur keinerlei Vorstellung, wie dahingehend zu verfahren wäre, da der W98-Rechner absichtlich ohne "Benutzer/Kennwortschutz" bzw. ohne "Anmeldung" eingerichtet wurde.
Nein, -noch nicht versucht. Wieso auch? Bzw. ggf. verstehe ich's noch nicht richtig!(?)
Ich meine, daß -sowieso- eine Sicherung zumindest auf eine 2. physische Platte gehört; -besser noch auf einen 2. Rechner.
Von meiner alten DOS-Ghost-Version weiß ich, daß sich das Sicherungsprogramm auch das Ursprungs-Laufwerk/ -Größe/ -Formatierung, ect. merkt und daß ein Wiederherstellen exakt rückwärts zur Erstellung abläuft.
Konkret: DOS-Ghost kann nicht wiederherstellen, wenn beispielsweise die Sicherung irgend wohin kopiert wurde und von dort wiederhergestellt werden soll. Oder auch nicht, wenn ich z.B. die wiederherzustellende Platte vorweg neu partitionierte (Größer/Kleiner Partition erstellte).
(... zumindest weiß ich es konkret hinsichtlich Letzterem).
Frage: Wäre eine erfolgreiche Wiederherstellung mit Ghost 10.0 von einem Laufwerk möglich, auf daß das Backup nicht geschrieben, sondern nur kopiert wurde?
Lieben Dank
Petra Walier
