  Windows XP
  LAN - Merkwürdigkeit
Autor Thema:  LAN - Merkwürdigkeit (432 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC Scaleo600.
P4-1,9 GHz. 1G DDRAM. WinXP/SP2
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit Grundsatzfrage zu folgender Merkwürdigkeit:
Ich habe mir eine LAN-Verbindung zwischen zwei PC's gebastelt.
PC's: A (P2-400MHz, W98se) und B (P4-1,9GHz, WXP).
Beide haben eine 10/100 Netzwerkkarte von 3Com;
Netzwerkadapter: Realtec RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC.
Verbindung erfolgt nur zwischen den 2 PC's mit einem Crosskabel.
Klappt prima! Spricht alles recht schnell an; Datentransfergeschwindigkeit ist okay. Damit kann ich leben!
Nun habe ich selbiges und praktisch wie vor, mit einem Laptop konfiguriert:
PC's: A (P2-400MHz, W98se) und C (Laptop: P4-1,7GHz, W2K) mit einem Netzwerkadapter: Intel (R) PRO/100 VE Network Connection.
Es funktioniert zwar, -aber sehr-sehr viel träger.
Z.B. wartet man hier bis zu 20-30s, bis man überhaupt auf die andere Maschine zugreifen kann, usw.
Also sehr behäbig, das Ganze!
Wenn ich mein Crosskabel wieder umstecke (PC A + B), dann fluppt das wieder bestens+schnell.
Was kann da die Ursache sein?
Konfigurationsfehler?
Info: Bei Einrichtung für C (Laptop), habe ich selbige Einstellungen, wie für B gemacht. Er hat lediglich eine andere (feste) IP-Nr. bekommen. Auch Arbeitsgruppe ist identisch.
A ist als Client-Rechner eingerichtet.
B, C wurden als Server-Rechner eingerichtet.
Rat wäre super!
Info: Der "Bunte Garten" meiner Betriebssystem muß so bleiben!
Lieben Dank
Petra Walier
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 08. Sep. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
Problem ist gelöst!
Weiß zwar nicht woran es lag ... aber:
Hatte den Laptop Netzwerk-Adapter deinstalliert und neu installiert.
LAN-Verbindung hier neu konfiguriert und: TipTop!
Lieben Dank
Petra Walier
