 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: DVD/CD-Rom nicht mehr sichtbar. (3789 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte Eure Hilfe. Plötzlich sind meine 2 Geräte im Explorer nicht mehr sichtbar. Beim ersten ''Matshita UIDA760 DVD/CDRW steht im Geräte- Manager ein Ausrufezeichen. Unter Eigenschaften steht im Gerätestatus folgende Meldung: Dieses Hardwaregerät kann nicht gestartet werden, da dessen Konfigurationsinformationen (in der Registrierung) unvollständig oder beschädigt sind. (Code 19) Das zweite Gerät ''SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CDRom device'' zeigt unter Eigenschaften im Gerätestatus solche Meldung: Der Gerätetreiber wurde für die Hardware geladen, aber das Gerät wurde nicht gefunden. (Code 41)
Was sol ich denn tun, um diese Geräte wieder zum Laufen zu bringen? Gruß Kristof
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 03. Sep. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 04. Sep. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schadow135 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Vielleicht ist etwas verrutscht- entweder durch einen Stoß oder einer Erschütterung? Ich schlage vor, bau die beiden Geräte aus (sind doch zwei ????) und setze sie neu ein und verschraube sie wieder. Ansonsten bin ich auch ziemlich ratlos, eigentlich brauchen wir hier mehr Infos, ob hier vielleicht Treiber für die Scsi-Laufwerke fehlen oder sonst irgendwie ein Softwareproblem vorliegt. Grüße, schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2006 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, bei dem ''SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CDRom device'' scheint es sich um ein virtuelles Laufwerk zuhandeln, oder hast Du tatsächlich physikalisch zwei DVD/CD-ROMs eingebaut ? Diese Bezeichnung ist typisch und könnte, z.B. durch "Nero" oder ähnliche Programme erstellt worden sein. Möglicherweise ist dabei bei den Laufwerksbuchstaben etwas durcheinander gekommen, das sich da irgendetwas überschneidet ! Mal die Konfiguration der Laufwerke kontrollieren. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, wenn tatsächlich ein virtuelles LW vorhanden ist, schlage ich vor, die Anwendung mit der das virtuelle LW angelegt worden ist zu deinstallieren, anschl. neu aufzuspielen. Nach Deiner Beschreibung nach könnte es sich um "Alcohol 120" handeln. Wie Lutz hier schon sagte: Kontrolliere mal Deine Einstellungen unter -Start- Systemsteuerung- Verwaltung- Computerverwaltung- Datenträgerverwaltung. Vielleicht ist auch nur die Verknüpfung auf dem Desktop nicht aktuell ??? Grüße, schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
@all Hallo Allerseits, ich finde es schon merkwürdig, wenn hier im Forum Probleme angesprochen werden, die es normalerweise gar nicht in dieser Form geben sollte. Sind wir doch mal ehrlich. Auf Fragen erwarten wir alle Antworten. Ab und zu fehlen uns hier die nötigen Infos, die kann man- oder sollte man hartnäckig hinterfragen, um der Lösung einen Schritt näher zukommen. Keiner von u n s ist in der Lage, auf jede Frage eine vernünftige Lösung zu präsentieren. Dafür ist die Materie einfach zu umfangreich. Ist ein Problem bereits gelöst, bitte ich (wir), uns Bescheid zu geben, damit unser `geistiger Horizont´ erweitert wird. Ich bitte deswegen noch einmal: Für ein vernünftiges Feedback sind wir alle dankbar. Ansonsten, ein schönes Wochenende ohne Computerprobleme wünscht schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi schadow135, sorry war ich nicht im Lande und konnte nicht antworten. Tatsächlich hat es am Alcohol gelegen. ich habe den deinstalliert und wieder installiert und plötzlich waren zwei Laufwerke da. Ein virtuelles und normales. Schönes Wochenende und danke für den Tipp Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
