  Windows XP
  Fonteinstellung/Schriftgroesse in Standard-Dialogen wie Task-Manager
Autor Thema:  Fonteinstellung/Schriftgroesse in Standard-Dialogen wie Task-Manager (1181 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich brauche einmal Hilfe von Usern, die sich gut in den Windows-Interna auskennen.
Wir arbeiten mit 21"-TFTs. Diese haben eine Aufloesung von 1920x1200. Damit wird die Schrift in Standard-Dialogen, beispielsweise im Taskmanager, und in Programmen, die auch diese Windows-Schrift nutzen, extrem klein.
Mit den Anzeige-Einstellungen kann man diese Schriftgroesse ja nicht anpassen; Schriftgrad Extragross macht wiederum Probleme, dass die Menues+Dialoge bei einigen anderen Programmen nicht mehr komplett dargestellt werden.
Kann man die windowsinterne Standardschrift beeinflussen?
Ggf. Groesse aendern bzw. diese ersetzen?
Vielen Dank schon einmal fuer die Hilfe
schoenes Wochenende
Juergen
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 13.20
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
WIN XP Professional SP2
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
bei "System-Eigenschaften / erweiterte Darstellung" kannst Du auch noch Schriftgrößen ändern
Elke
Juergen Schmidetzki
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Die Einstellung habe ich auch schon probiert.
Alles wird groesser dargestellt, nur nicht die Schrift der Standard-Dialoge wie beim Taskmanager, Karteikartenreiter-Beschriftung.
Hast du noch weitere Ideen?
Viele Gruesse
Juergen
