 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: ...Herunterfahren + Abschalten... (1034 mal gelesen)
parch Mitglied P A R C H - Buchhaltung
 Beiträge: 347 Registriert: 27.05.2005 FSC Scaleo600. P4-1,9 GHz. 1G DDRAM. WinXP/SP2
erstellt am: 27. Aug. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und noch ein Anliegen: Auf meinem "alten" PII-Rechner (stammt aus 1998) habe ich zwei Betriebssysteme; W98se und WXP (-> Bootmanager). Über W98se schaltet der PC nach dem Herunterfahren selbständig ab! Über WXP verbleibt er nach dem Herunterfahren bei der Meldung "Sie können den Comuter jetzt (manuell) ausschalten". Ich möchte natürlich, daß er auch hier selbständig ausschaltet. Vermeintlich eine BIOS-Einstellung? Wer kann -wirklich- weiterhelfen? danke und Gruß Petra
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Aug. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
erstellt am: 27. Aug. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE V18/2 FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 27. Aug. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
Hier Ursachen von Microsoft auf diesen Fehler: http://support.microsoft.com/?scid=kb;de;810903 Oder [i] Start - Ausführen -regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon” in der rechten Fensterhälfte doppelt auf den Wert “PowerdownAfterShutdown”. Im erscheinenden Fenster den Wert "1" eintragen - OK Neustarten, wenn er wieder hochgefahren ist nochmal herunterfahren und testen. Wenns nix bringt, tippe ich auf eine installierte Software die das automatische niederfahren verhindert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Danke! Das hatte ich alles schon gemacht/versucht; -erfolglos! Auch die angebotene Option "Unterstützung für Advanced Power Management aktivieren" hatte ich mit dem Resultat des automatischen "Neustartens nach Herunterfahren" erfolglos hinter mich gebracht. Dieses soll ja eigentlich Indix auf Non ATX-Netzteil bzw. nicht APM-fähiges BIOS sein; -aber nachdem ja ein Ausschalten unter W98se möglich ist, kann's das nicht wirklich sein. Noch eine Idee? Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Softwaremäßig ist nur das Betriebssystem WXP/SP2, AntiVir und McAfeeFirewall drauf. Einziges Tool: Admin's Power Switch. Hiermit kann ich den PC (der Rechner soll nur noch als BackupServer dienen) ferngesteuert runterfahren; allerdings nur bis zum besagten "manuellen Ausschalten"! Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
Zitat: Original erstellt von parch: [i] Unter WXP: Standart-PC!/i]
Ich hatte auch schon mal den Fall, bei einer Workstation, da hat die Installation das Powermanagement nicht erkannt. Hab dann den PC Typ gewechselt (weiss aber leider nicht mehr im detail ) und IMHO ist das Ganze bei Dir auch der Fall. Axel ------------------ Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim 5. CAD.de Anwendertreffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 28. Aug. 2006 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
