  Windows XP
  Windows key
Autor Thema:  Windows key (1457 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 25. Aug. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.hab folgendes problem.hatte einen Fujitsu-siemens Pc mit windows XP Home Edition.leider ist der computer durch einen blitzschlag zerstört worden.jetzt hab ich mir einen neuen zusammengebaut und dieses windows drauf getan, weil ich ja kein anderes habe.beim registieren mit der nummer vom siemes pc kommt immer falsche nummer.wie kann das sein?wie gibt es sowas?
manuel
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 26. Aug. 2006 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt daran, dass diese Windowsversion nur auf einem Fujits-Siemens Rechner genutzt werden kann.
D.h. du musst dir eine neue Version zulegen.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 26. Aug. 2006 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 26. Aug. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Manuel,
Dominik hat leider Recht. Ich finde das eine Sauerei. Ging mir nämlich auch schon so. PC kaputt, Windows konnte auf einem anderen System nicht installiert werden (oder besser gesagt nicht aktiviert werden, und dann ist ja nach dreißig Tagen Schluss). Also musste ich haufenweise Euronen in ein neues Windows investieren, obwohl bei mir zu Hause eigentlich eine ungenutzte Lizenz rumliegt. Da war ich so was von sauer, aber es hilft ja nix.
Markus
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das stimmt so nicht.
In so einem Fall müsst Ihr bei der deutschen Microsoft-Hotline anrufen. Die helfen dann weiter und die Win-Lizenz ist nicht verloren !
Lutz
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Hatte ich damals ja gemacht. Aber richtig hilfsbereit waren die nicht, ganz im Gegenteil. Deshalb musste ich mich ja so ärgern.
Edit: Aber vielleicht hatte ich ja auch nur den Bearbeiter dran, der mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden ist. Oder der hatte absolut keine Ahnung, das kann auch sein. Den Versuch ist es auf jeden Fall wert, da hat LK36 schon recht.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 26. Aug. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, ich hätte in irgend einer c´t mal was gelesen, wie man die Dinger "entdongelt".
Ralf
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich Markus vollkommen zustimmen. Ich besitze selbst zwei OEM-Version von Windows XP, die nur auf bestimmten Rechnern lauffähig sind.
Ein Anruf bei der Hotline brachte das gleiche Ergebnis, die Lizenzen beider Versionen werden nicht "umgeschrieben", so dass ich sie weiterhin nicht verwenden kann.
Dominik
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so am Rande ... weil ich das 'Thema' schon mal bei Dritten im Privatleben 'beobachten' konnte:
[...] Vorsicht bei Blitzeinschlag: Selbst wenn im Rahmen einer Hausratversicherung Schäden durch Blitzschlag am Computer mitversichert sind bedeutet dieses nicht  dass die Hausratversicherung für zerstörte Daten Schadenersatz leisten muss. (Landgericht Stuttgart Az.: 5 S 106/04). [...]
Somit ist deine Versicherung nicht verpflichtet dir diese Leistung anzurechnen. Zu 99.99999 % ist die Elektronik in den Haushalten so stuffenweise angelegt, dass es gerade zu unmöglich ist einen direkten Blitzschlag am PC oder Haushaltsgeräten zu produzieren, anders sieht es bei indirekten Zuständen/Wegen des Blitzes aus. Je nach Vertrag und Versicherungssumme kann es auch im Kleingedruckten zur einer Verpflichtung des Vertragsnehmers kommen sich selber um (EMI-/RFI-Filter) sowie Blitzschlag- und Überspannungsschutz Massnahmen zu sorgen. Ansonsten werden sonstige Regressansprüch von Versicherungen durch das AGB und Notfalls durch StGB § 259 Abs. 1 geregelt.
P.S. Es ist meinerseits NIX hier direkt und persönlich gemeint, jedoch habe ich schon im Leben 2 'Menschen' gesehen die es versucht haben und nun auf der Blacklist der deutschen Versicherungen stehen.
Ansonsten kann man sich die Hard-/Software auch durch Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung, Geschäftsinhaltsversicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung oder Elektronikversicherung abdecken lassen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
Man kann Recovery CD's recht einfach umwandeln. Du benötigst dazu lediglich ein Tool wie z.B.: XP Iso Builder
http://download.filepilot.de/archiv_x/xp-iso-builder_7870.html
Inwieweit dies jedoch zulässig ist, kann ich nicht beurteilen.
Dominik
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Aug. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
stimmt, die Rechtmäßigkeit ist nicht zu vernachlässigende Sache. Aber wir werden sehen, Proxy hat ja noch ne andere Seite zu beachten gegeben
Ralf
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab das problem gelöst.wollte es immer über inet freischalten, ging nicht, dann hab ich "über telefon" freischalten genommen und dort angerufen und ihnen das so erklärt.dann hat er mir einen freischaltcode gegeben und es geht. wenn ich jetzt meinen pc neu aufsetzt, da das msi board einen fehler hat(haben leider fast alle mit 570 chipsatz)geht dann der alte code oderm uss ich dann wieder anrufen?
manuel
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wieder ein solches Board reinkommt, kannst Du versuchen ein Image zu ziehen; dann bleiben alle Einstellungen erhalten.
Grundsätzlich wird Deine Reg-Nummer nach x-Installationen praktisch komplett gesperrt. Reaktivierung geht dann nur noch über Telefon.
Auch ein zu kurzer Abstand zwischen 2 Installationen können da ganz böse aufstoßen.
Aus Erfahrung wird man klug!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE V18/2
FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Das kenne ich, hab deshalb schön desöfteren mit der Hotline telefoniert.
War nach Schilderung der Gründe einer Neuinstallation dann allerdings kein Thema mehr.
Kommt allerdings auf die Person an, mit der man bei M§ spricht.
