  Windows XP
  windows partition
Autor Thema:  windows partition (718 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.wieviel gbsoll ich für die windows partition nehmen?hab insgesamt 950 gb
danke
manuel
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
950 GB auf einer Platte?
Nee, im Ernst. XP braucht je nach Inst. Umfang so 1-2 GB. Sollen auf die partition auch noch Programme, Spiele mit drauf und die pers. Daten auf eine extra Partition? Wenn möglich lege die Auslagerungsdatei auf einer extra Platte an.
Grüße Lutz
Glück Auf!
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind 5 platten.die eine wo windows darufkommt hat 300
hatte so an 80 gedacht.wie kann ich das mit den auslagerungsdateien machenßoder soll ich 100 nehmen?
manuel
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich vollkommen egal. Dienstl. ist meine XP-Part. 40 GB groß, priv. nur 25 GB. Wo viel Platz, da auch viel Müll. Die Größe und lage der Auslagerungsdatei stellst Du nach der Inst. unter: Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Systemleistung -> Erweitert -> virtueller Arbeitsspeicher
Grüße Lutz
Glück Auf!
Husky
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
5 platten ? Server ?
oder nur eine etwas überdemesionierte workstation ?
RAID-Verbund ?
Eine Konfiguration könnte wie folgt aussehen :
2 Systemplatten mit 2 Partitionen im RAID1
  1.Partition für das OS
  2. Partition für das Pagefile ( da genügen 8GB locker)
3 Platten im RAID 5 mit 2 Partitionen
  1.Partition mit Programmen
  2. Partition mit Daten
Grüße Stefan
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 platten sind im raid.eine normal und die anderen beiden usb, da kein platz mehr im gehäuse war
manuel
