  Windows XP
  FAT32 NTFS
Autor Thema:  FAT32 NTFS (1624 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC Scaleo600.
P4-1,9 GHz. 1G DDRAM. WinXP/SP2
erstellt am: 24. Aug. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und kurze Frage:
Betriebssystem = Wxp.
Rechner-HDD ist FAT32 formatiert.
Externe HDD ist NTFS formatiert.
Wenn ich mit dem "XP-Sicherungsprogramm" eine Datei > 4GB auf die externe HDD erstellen kann, so kann ich diese auch später wieder auf die Rechner-HDD (FAT32) retour fahren?
Der Hinweg (FAT32 -> NTFS) klappte.
Den Rückweg will ich nicht simulieren... lieber hier nachfragen.
Freundlichen Grüß
Petra
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 24. Aug. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
hab' ich schon getestet
Geht nicht
Die Meldung lautet (nach entsprechender Überlegzeit  ) 'Der Datenträger ist voll...'
Beste Grüße,
Ralf
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und guten Morgen!
Ja, -dachte ich mir schon, daß das nicht geht.
Kleine Randfrage:
Soweit ich normale Arbeits-Daten <=4GB von Fat32 auf NTFS und dann von NTFS zurück auf FAT32 kopiere, funktioniert das ja.
Wie verhält sich das aber, wenn das eine Systemsicherung (einschl. Betriebssystem) ist; -sagen wir mal beim v.g. Windows-Sicherungsbackup.
Funktioniert sowas? Oder müßte dort auf "beiden Seiten" die selbe Formatierung vorliegen?
Danke und Gruß
Petra
Nochwas: Könnte ich bei einem Windows-Sicherungsbackup meines Systems (XP-Betriebssystem und Arbeits-Software / Fat32) ggf. "stückeln" um die 4GB-Grenze zu unterscshreiten?
Z.B. Alles außer Arb.-Software sichern und dann eine weitere Sicherung, die nur die Arb.-Software enthält?
Weil noch nie gemacht und benötigt:
Klappt's dann später bei der Wiederherstellung mit ebenso "gestückelter Rückholung"?
[Diese Nachricht wurde von parch am 25. Aug. 2006 editiert.]
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal daran gedacht, die FAT32 Partition in NTFS umzuwandeln?
Normalerweise sollte das mit WinXP Pro Bormitteln funktionieren, aber auch zusätzliche Programme wie Partition Magig sollten das können. Das hätte den Vorteil, dass deine Partition die jetzt FAT32 ist auch ein Jurnaling-Datei-System erhällt und die Aktionen vorher Protokoliert bevor diese ausgeführt werden.
Diehe dazu auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fat32
http://de.wikipedia.org/wiki/NTFS
http://de.wikipedia.org/wiki/Journaling-Dateisystem
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
[Diese Nachricht wurde von oberkaffeetante am 25. Aug. 2006 editiert.]
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Info!
Ja, -hatte schon daran gedacht in NTFS zu wandeln.
habe allerdings kein partition Magig (was auch recht teuer ist).
Einen kompletten Neuaufbau des Rechners würde ich gerne umgehen; wegen großen Zeitaufwand.
"XP-Bordmittel" zur Umwandlung von FAT32 auf NTFS -ohne Neuaufbau des Rechners- sind mir nicht bekannt.
Wo fände man das?
Freundlichen Gruß
Petra
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert unter XP mit dem CONVERT-Befehl in der "DOS-Box"
Hier ist es beschrieben
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer!
Frage vorsichtshalber noch einmal nach:
Über den DOS-Convert-Befehl würde lediglich (je Partition) das Format von jetzt FAT32 auf NTFS umgeschrieben. Sämtliche Programme und Daten bleiben dabei unangetastet und wie gahabt funktionsfähig!?
Ist das richtig verstanden und auch sicher so!??
Danke und Gruß
Petra
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist die Theorie.
JEDER VERNÜNFTIGE DAU  würde kontrollieren, ob das Backup letzte Nacht auch vollständig ist  bevor er sowas tut.
Gruß, der Teddibaer
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...da bin ich wieder
Habe gerade meine C-Partition (Betriebssystem + Programme), 10GB, 80% belegt, FAT32 mit v.g. DOS-Befehlssatz NTFS-konvertiert.
Arbeitsplatz und Datenträgerverwaltung bescheinigen mir jetzt C-Partition im NTFS-Format. Funktioniert scheinbar auch alles noch.
Also sehr easy und scheinbar unproblematischer Vorgang ...!
Trotzdem: Die ganze Aktion, einschl. 2x Booten und Plattenüberprüfung dauerte nur schwach 5 Minuten.
...Kann das so richtig sein...?
Wer hat eigene Erfahrungswerte?
Danke und Gruß
Petra
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von parch:
Trotzdem: Die ganze Aktion, einschl. 2x Booten und Plattenüberprüfung dauerte nur schwach 5 Minuten...
ECHT?? Kaum zu glauben!!
Prüfe doch das Plattensystem mit FDISK unter purem DOS (Windows XP Startdiskette sollte das Progi drauf haben!)
Ich hatte mich nicht getraut das Tool zu benutzen und habe alles neuinstalliert. So haben wir wieder eine saubere Sache! (Irgend so ein Spassvogel hatte meine 300GB NTFS auf 32GB FAT32 formatiert.. HAHA!)
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt 'mal über DOS/FDISK reingesehen:
FDISK-Optionen - 4.Partitionierungsdaten
Festplatte 1
Partition 1
Status A
Tpy NTFS
MB 10001
Belegung 26%
Die v.g. Angaben (und auch sonstige) stimmen!
Und es steht hier NTFS.
Finde das weiterhin komisch, dass das so schnell ging...!?!?
Info zum weiteren Prüfen:
Datei > 4GB kann auch auf die vermeintl. NTFS-Partition nicht kopieren, da dort nur noch rd. 1,5 GB freier Platz.
Sonst noch eine Idee, wie ich die Richtigkeit kontrollieren/testen könnte?
Danke und Gruß
Petra
G. Dawg
erstellt am: 28. Aug. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem "SpinRite" von www.grc.com!
Das lügt Dich bestimmt nicht an!
parch
FSC Scaleo600.
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und AHA : Toter Link! (?)
Gruß Petra
G. Dawg
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Petra
my bad!! www.grc.com
hatte noch ein "!" am Ende!!
