 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Leerlaufprozess zeigt doppelte CPU-Zeit an (2539 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 21. Aug. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend seit kurzem zeigt mir der Taskmanager bei der CPU-zeit immer die doppelte Zeit an: Nach 10 min Computerlaufzeit z.B. 19 min Leerlaufzeit. Der Zähler springt auch jede Sekunde um 2 sec weiter ... Warum? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Grebe: Doppelkern-CPU ? ...
Was ist das? Wo kann ich das nachsehen, ob mein PC das hat? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, ein kleiner Auszug aus der Hewlett-Packard Seite Personal-Workstation: Einzel- oder Dual-Prozessoren der AMD Opteron™ 200 Serie 246 (2,0 GHz), 248 (2,2 GHz), 250 (2,4 GHz), 252 (2,6 GHz); Dual-Core-Prozessoren 270 (2,0 GHz), 275 (2,2 GHz) mit AMD64-Technologie und AMD HyperTransport™ Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon® Prozessoren der Serie 5100 mit 1,6, 1,86, 2, 2,33, 2,66 oder 3 GHz mit 4 MB L2-Cache, Intel® Extended Memory 64 Technology Intel® Pentium® D 945 Prozessor (3,40 GHz), Core 2 Duo Prozessor E6300 (1,86 GHz), Core 2 Duo Prozessor E6400 (2,13 GHz), Core 2 Duo Prozessor E6600 (2,40 GHz), Core 2 Duo Prozessor E6700 (2,67 GHz), Core 2 Extreme Prozessor X6800 (2,93 GHz) und nachsehen solltest Du eigentlich auf der Seite Systemsteuerung, System können. Da steht auf dem reiter Allgemein welchen Prozessor Du auf Deinem Rechner hast. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Am einfachsten im Taskmanager nachschauen. Wenn unter dem Reiter Systemleistung 2 CPU#s angezeigt sind, dann ist das ganze wahrscheinlich mit den 2 Cores. (Hatten die Intel mit HT schon früher aber egal, ...) ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
mit dem "mit den 2 Cores. (Hatten die Intel mit HT schon früher aber egal, ...)" stimmt so nicht teddy, denn da ist es physikalisch nur ein prozessorkern und durch HT waren 2 threads bei halber leistung möglich. neue doppelkernprozessoren haben 2 cores bei gleicher leistung. theoretisch kannst du daraus 4 theoretische recheneinheiten machen - nur nicht mit nem normalen windows xp, da das nur für 2 cores lizenziert ist ;-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: ... Wenn unter dem Reiter Systemleistung 2 CPU#s angezeigt sind, dann ist das ganze wahrscheinlich mit den 2 Cores....
Bingo. Einfach, aber ganz richtig. Danke. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von paTTer: mit dem "mit den 2 Cores. (Hatten die Intel mit HT schon früher aber egal, ...)" stimmt so nicht teddy, denn da ist es physikalisch nur ein prozessorkern und durch HT waren 2 threads bei halber leistung möglich. neue doppelkernprozessoren haben 2 cores bei gleicher leistung.theoretisch kannst du daraus 4 theoretische recheneinheiten machen - nur nicht mit nem normalen windows xp, da das nur für 2 cores lizenziert ist ;-D
Schon klar, aber es wurden zwei CPU's angezeigt, ob die jetzt die doppelte CPU-Zeit angezeigt haben ist weiterhin fraglich, aber eher unwahrscheinlich? Wer hat hier ne HT-CPU? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 23. Aug. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
