  Windows XP
  Unterschiedliche Arbeitsgruppen
Autor Thema:  Unterschiedliche Arbeitsgruppen (854 mal gelesen)
dirk1972
Sehen Sie sich das Profil von dirk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1972
erstellt am: 15. Aug. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zu Hause ein Netzwerk mi der Arbeitsgrupe XXX und habe ein Firmen Notebook mit der Arbeitsgruppe ZZZ. Da beide Netzwerke dieselben IP-Adressbereiche haben und auch die gleiche Gatewayadresse für den Internetzugang funktioniert Internet und pingen der Rechner einwandfrei.
Nur bekomme ich unter ARBEITSPLATZ/GESAMTES NETZWERK/... nur die jeweilige Arbeitsgruppe angezeigt - nicht die vom anderem Rechner.
Wie bekomme ich es nun hin das die beiden Rechner sich im Explorer sehn, ohne das ich jeweils die IP suchen muss????
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
gib auf beiden Rechnern eine Partion frei (aber möglichst nicht
LW c)
Dann schaust Du nach, was unter Microsoft-Netzwerk steht.
Normalerweise kannst Du dann schon auf den 2.Rechner zugreifen.
das heist, wenn er nicht am Router hängt und er nur übers Lan-Kabel
ins Int. geht.
Der Laptop geht per Wireless-Lan über den Router ins Internet?
Wie das gemacht wird:
Eine grobe Übersicht findest Du auf Seite 4 des Forums:
Netzwerk für Anfänger.
Ich hoffe, ich habe Dir wenigstens ein bißchen helfen können,
für eine Analyse fehlen mir doch einfach Informationen:
Modem, Dsl mit oder ohne Router und vor allen, sollen beide Rechner
über den 'Router`ins Netz usw. usw.
Grüße,schadow135
Nobmen
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Nobmen an!   Senden Sie eine Private Message an Nobmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobmen
Benutzt
Bentley Microstation V8i (08.11.09.459) deutsch
Microsoft Visio 2010 Pro
BS: Win 7 Home/Pro 32/64bit
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
die arbeitsgruppe muss auf allen geräten gleich sein.
dirk1972
erstellt am: 23. Aug. 2006 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitsgruppe nicht gleich aber hab den Fehler gefunden - die subnetmask war unterschiedlcih.
wieso das auch immer zu diesem problem führte....
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.16.1
Catia V5-5 R2014
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Holla miteinander,
natürlich kann man unterschiedliche Arbeitsgruppen
haben nur der IP-Bereich und die Subnetmask
müssen sich schon auf dem selben Level befinden.
fichl
Pro/E 2001
cinema 4D v8
WinXP Service pack2
AMD athlon 1200er/ 1 gig ram irgendne hercules geforce3 64mb(lustig gell)
laptop 1200er Pentium3 512mb ram sis shared memory 64mb(noch lustiger gell :-))
