  Windows XP
  Outlook, Problemem mit dem Erstellen einer neuen Kontaktgruppe
Autor Thema:  Outlook, Problemem mit dem Erstellen einer neuen Kontaktgruppe (761 mal gelesen)
Marcel Klinger
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Klinger
erstellt am: 06. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Adressendatenbank, die ich ins Outlook2002 importieren will.
Der Import in den vorhandenen Kontakt-Ordner läuft Problemlos. Nun habe ich auf Basis dieser Kontaktgruppe eine neue Kontaktgruppe erstellt.
In dieser Kontaktgruppe will ich nun die diversen Standardfelder umbennenen.
z.B.
Geschäftlich2 in Telefon direkt
Wie kann ich diese Benennungen ändern ?
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Doc Snyder
Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200
XP-pro-SP3
erstellt am: 06. Aug. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es gibt ein eigenes Forum für solche Fragen.´
Willst du nur den Spaltentitel in der Darstellung ändern (das geht mit RMK\Spalte formatieren) oder willst Du dass die Spalte beim Ex-/Import anders zugeodnet wird (das geht meiner Vermutung nach nicht).
Frag bitte drüben weiter.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Marcel Klinger
Geschäftsführer
erstellt am: 06. Aug. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland
Danke für den Hinweis.
Die Aenderung sollte beim Erfassen eines neuen Datensatzes und beim Im-/Export ersichtlich sein.
Gruss Marcel
