 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Kein Download mehr möglich (1075 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, schon vor ein paar Tagen habe ich bemerkt, dass wenn ich eine Datei aus dem Form herunterladen will, es nicht mehr geht. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei, die herunterladen will. Das Fenster erscheint aber es tut sich nichts mehr. Wenn ich dann das Downloadfester schließen will, stürzt der gesamte Explorer ab und ich stehe wieder am Anfang des Eingangsbildes. Betriebsystem: XP SP2 DSL-Flat 1000 T-Online Software zum Start Rechner X2100 HP Es würde mich freuen, wenn ich Hilfe bekommen würde was ich machen kann, denn ich kann auch kein Update mehr downladen. Danke für Eure Hilfe und Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 05. Aug. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, hat sich vielleicht Dein System Viren eingefangen? Möglich ist auch, wenn Du nur eine bestimmte Datei runterladen möchtest, daß es die Datei gar nicht gibt. Bitte gebe uns doch mal Bescheid, was Dein Virenscanner zu Deiner Platte sagt. Grüße, schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schadow135, habe eben meinen Virenscanner über das Bootlaufwerk laufen lassen, und er hat keine Viren oder unerwünschte Programme entdeckt. Ich verwende den Antivir mit automatischem Update wenn ich ins Netz gehe. Danke für die schnelle Antwort, aber das wars nicht. Auf meinem 2. Rechner funktioniert der Download einwandfrei. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Sorry Gerhard, dann wirst Du wohl nicht drum herumkommen, Dein System nau aufzuspielen. Bis wir hier den Fehler gefunden haben, sind wir alt und grau! Oder hat jemand eine bessere Idee? Grüße,schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schadow135 ich habe den Fehler gefunden. Als Zieladresse war noch ein Anderer Computer im Netz angegeben, und den hatte er nicht gefunden. Deshalb die Fehlermeldung. Danke für Deine Hilfe U's sind gleich unterwegs Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
