  Windows XP
  Blue-Screen beim Öffnen von Explorer?
Autor Thema:  Blue-Screen beim Öffnen von Explorer? (779 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in letzter Zeit öfters einen Blue-Screen, wenn ich versuche mit Win+E in den Windows-Explorer zu kommen. So ein Blue-Screen hat ja bekanntlich viele Ursachen, aber dass es nur passiert, wenn ich wie vorhin beschrieben vorgehe, das verwundert mich doch etwas. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich verwende Windoof XP Pro SP2.
Markus
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
vielleicht solltest Du hier mit mehr Infos raussrücken,
hier ist nämlich nichts erklärt.
Grüße, schadow135
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Markus,
wie schadow schon sagt, wäre die genaue Fehlermeldung des Bluescreens notwendig.
Z.B. so etwas:
0x 0000000A (0x ED515354, 0x 000000FF, 0x 00000001, 0x 80464079). IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dominik
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 05. Aug. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, aber der Blue-Screen ist nur ganz kurz da und dann auch gleich wieder weg. Anschließend startet der Rechner neu. Wenn ich die Meldung hätte, würde ich sie euch geben
Markus
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 05. Aug. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
den Neustart solltest du folgendermaßen unterdrücken:
Start -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert
unter "Starten und Wiederherstellen"
auf "Einstellungen" klicken
und den Haken bei "Neustart automatisch durchführen" entfernen.
Bei nächsten mal wird dann der Bluescreen in seiner vollen Pracht angezeigt.
Dominik
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 05. Aug. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Dominik,
habe das mal so gemacht, wie du gesagt hast und warte jetzt gespannt auf den nächsten Bluescreen  Allerdings habe ich in der Zwischenzeit auch mal ein neu installiertes Programm wieder runtergeschmissen. Ich weiß zwar nicht, ob das Programm das verursacht hat, aber da vor der Installation dieses Programms alles ging, vermute ich es mal. Wenn der Bluescreen wieder auftaucht, meld ich mich noch mal. Auf jeden Fall schon mal danke.
Markus
