  Windows XP
  Nur PIO-Modus für CDC-Laufwerk verfügbar ?
Autor Thema:  Nur PIO-Modus für CDC-Laufwerk verfügbar ? (658 mal gelesen)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde ...
Schont seit längerem nervt mich an meinem Privat-PC eine Sache.
Habe Win XP Home SP 2.8 installiert.
Habe ein Toshiba CD-ROM-Laufwerk installiert.
Unter Win 98 hatte alles super funktioniert.
Unter Win XP SP 1.0 fiel mir zumindest nichts Größeres auf.
Nun habe ich so das eine oder andere ältere Spiel wieder installiert
(z.B. Alarmstufe Rot 2) und jetzt "ruckelt's" beim Zugriff auf CD.
Auch Wiedergabe von Audio-CD's macht Schwierigkeiten.
Ich hab mal im Gerätemanager nachgeschaut, und da steht beim
Datentransfer "nur PIO-Modus" und NICHT "DMA, wenn verfügbar".
Das Feld ist auch ausgegraut, da ist nix zum Wählen.
Also kann's vom Gefühl her nur Folgendes sein:
- Update auf SP 2.0 oder ein anderes Update
- Controller hat 'nen Schuß
- Laufwerk hat 'nen Schuß
Das Interessante ist, daß am gleichen Controller ein TDK-Brenner
als Slave hängt, und bei dem steht die Option auf "DMA, wenn ver-
fügbar".
Ich hatte bisher noch keine Zeit, mal den Toshiba komplett abzuklemmen
und den TDK exklusiv anzumelden, ob denn der problemlos will ...
Hat jemand von Euch schon mal so 'ne  Problematik erlebt und kann
mir Tipps geben ?
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
Catia V5 21
CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart
V8.1.09 / V9.0.8
Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Frank:
Hallo Gemeinde ...
mir Tipps geben ?
Es kommt vor, dass sich zwei Laufwerke an einem IDE-Port gegenseitig oder einseitig stören, so dass der DMA-Modus nicht aktiviert werden kann.
In diesen Fällen kann helfen:
- Master und Slave vertauschen (umjumpern)
- Laufwerke zwischen primären und sekundären IDE-Port tauschen
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
R. Frank
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maximilianus.
Danke für den Tipp.
Jetzt, wo Du das sagst, könnte es natürlich sein, daß sich diese
Geschichte eingeschlichen hat, als ich meinen Brenner gegen einen
neuen (nun IDE, vorher war SCSI) getauscht hab.
Und erst jetzt hab ich das gemerkt, als ich mal wieder Audio-CD
hören wollte und Zeit hatte, ältere Spiele zu installieren.
Ich hoffe, daß ich am Wochenende mal dazu komme, am PC etwas
herumzuschrauben.
Ich werde dann berichten.
Vielen Dank für die Hilfe.
Roland
