  Windows XP
  datei löschen geht nicht
Autor Thema:  datei löschen geht nicht (1524 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab hier folgendes problem:
wenn ich eine datei im explorer vom server löschen will kommt folgende meldung und die datei wird nicht gelöscht:
xxxx.xx kann nicht gelöscht werden. das bereitgestellte dateisystem unterstützt keine erweiterten attribute
es KANN jedoch sein, daß sich die gleiche datei 10 sekunden später problemlos löschen läßt, muß aber nicht sein.
sowas nervt gewaltig.
hier meine daten:
client: xp home edition / v2002 / sp2
server: unix
dieses problem tritt nur bei dem xp-rechner auf. wenn ich es von rechnern mit win2000 versuche gehts problemlos.
vielen dank für eure hilfe
schweisstreibende grüße vom bodensee
michael
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das Problem auch schon, durch einen Update von Samba war das Problem gelöst. Welche Version habt ihr im Einsatz (auf dem Server folgendes ausführen: "smbd -v"?
Stefan
michael_schloegl
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die version 2.0.6
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
die Version ist sehr alt.
Ich würde aber bei einer 2.xxxx Version bleiben, sonst ändert sich die Geschichte mit der smbpasswd usw.
Bei der Version 2.0.7 besteht der Fehler noch -> also was neueres verwenden.
http://www.bullfreeware.com/
Stefan
michael_schloegl
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die antwort. was meinst du bis zu welcher version ich samba problemlos updaten kann?
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher weiß ichs nicht mehr. Ich würde die neuste 2.x.x Version passend zum Unix welches Du verwendest raussuchen.
Falls das Unix ein AIX ist, dann würde ich bei Bull entsprechend zur AIX Version auswählen.
Stefan
