  Windows XP
  Windows XP home-Professional
Autor Thema:  Windows XP home-Professional (860 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.habe xp home.bräuchte aber wegen inventor 11 xp professional. gibt es ein update von home auf prof?was kostet das?wo bekomme ich das her?gibt es da eine  chäler version? kann ich das draufspielen ohne die festplatte formatieren zu müssen (updaten)?
habe 2 computer.muss ich es 2 mal kaufen, oder kann ich bei microsoft 2 mal reg?
danke
manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 12. Jul. 2006 editiert.]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE V18/2
FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Updaten kannst du es - JA.
Lizenzkosten sind bei ca 150.-¤
Ist eine XP-Pro Vollversion.
Update hab ich nur zu höheren Preisen und englisch gefunden, gibts aber sicher auf deutsch auch.
Martin
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es gibt eine Schüler- / Studentenversion zum Preis von 75¤.
http://www.educheck.de/V_ShopDg1535.cfm
Wenn du es auf zwei Rechner installieren willst, brauchst du normalerweise auch zwei Lizenzen.
Angeblich soll die Academic Version einer Multiple Lizenz unterliegen, mit der du das System auch auf mehreren Rechnern (die natürlich dir gehören) nutzen darfst.
Beim Update von XP-Home auf XP-Prof. trifft dieses auf dich jedoch nicht zu, da du ja die alte Seriennummer weiterverwendest.
Auszug aus der EULA:
1. LIZENZGEWÄHRUNG. Der Hersteller gewährt Ihnen unter der
Voraussetzung, dass Sie alle Bestimmungen dieses EULAs
einhalten, die folgenden Rechte:
* Installation und Verwendung. Wenn in diesem EULA nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, sind Sie nur
berechtigt, eine (1) Kopie der SOFTWARE auf dem COMPUTER
zu installieren, zu verwenden, darauf zuzugreifen,
anzuzeigen und auszuführen. Die SOFTWARE darf nicht
von mehr als einem (1) Prozessor gleichzeitig auf dem
COMPUTER verwendet werden, es sei denn, auf dem
Certificate of Authenticity (Echtheitszertifikat) ist
eine höhere Anzahl angegeben.
DIESE LIZENZ DARF NICHT GETEILT ODER AUF MEHREREN
COMPUTERN GLEICHZEITIG VERWENDET WERDEN. Die
SOFTWARE darf nur auf einem einzigen COMPUTER, wie in
diesem EULA ausgeführt, verwendet werden.
Danach wäre selbst eine Parallelinstallation (zweimal Betriebsystem auf dem gleichen Rechner) nicht gestattet
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 12. Jul. 2006 editiert.]
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Schüler/Studenten hat 3 Lizencen inbegriffen soweit ich mich erinnere und das für max. 150 Euro ist eigentlich ok!
