  Windows XP
  odyssey
Autor Thema:  odyssey (811 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 03. Jul. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.hab einen t-com dsl router.hab alles für w-lan eingstellt.jetzt hab ich das problem, dass ich eine 128 bit verschlüsslung habe, aber bei dem odyssey bekomm ich keine verbindung zum router.es heißt keine konektivität. und es zeigt bei dem ody nur eine 104 bit verschlüsslung an.wie bekomm ich das hin?
danke
manuel
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
vergiß den Stick- die Verschlüsselung kriegt der Stick nicht hin.
Ich hatte das gleiche Problem und habe eine volle Woche dran rumprobiert.
Alternativ kannst Du eine geringere Verschlüsselung angeben.
(Web-Schlüssel). Natürlich muß dieser Schlüssel auch im Router angegeben werden usw usw.
Grüße, schadow135
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie stick.hab keinen stick.das komische ist, es ist bis vor 2 tage gegangen.jetzt kann ich keine 128 verschlüsslung mehr machen
manuel
schadow135
erstellt am: 04. Jul. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel,
entschuldige, ich bin davon ausgegangen, daß Du einen Funkstick von
Zycel installieren wolltest.
Die WLan -Software war auch von Odyssey.
Deswegen hatte ich einen Denkfehler begangen. (kein Wunder bei der Hitze)
Hast Du etwas am Router verändert oder sogar ein neues
Firmware aufgespielt?`
Evt hilft es, nochmal den Schlüssel komplett neu einzugeben und
im Router neu abzuspeichern?
Grüße, schadow135
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 04. Jul. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich versucht geht nicht.muss ich da auf hex umschalten?der code hat 26 stellen
manuel
schadow135
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Es ist doch nicht nur ein Computer an den Router angeschlossen?
Wenn nur ein Computer auf`s Internet zugreifen kann, darfst Du
an den Router nichts verändern.
Also liegt das Problem bei den 2. Comp., der nicht ins Netz will.
In der Funksoftware muß auch dieser Schlüssel eingegeben werden.
Wenn da Zeichen z.B 3b oder 1a steht, dann muß da auf HEX-Zahlen
umgestellt werden. Achte besonders auf die Zeichen 0 (Null) oder O
(wie Otto), daß sie nicht verkehrt eingegeben werden.
Reine Zahlen sind die Ascii-Zeichen.
Wenn du diesen Schlüssel hast, speichere ihn auf Disk oder Stick ab
als Text-Datei. Dann öffne die Datei wieder und kopiere sie
in Deine Odessy-Software.
Grüße, schadow135
